查看: 16999|回复: 3
[原创] 谈谈热处理的冷却方式及其冷却速度的确定(1)
发表于 2015-10-25 05:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      热处理冷却方式,根据组织转变产物的形成特点分为连续冷却和等温冷却。连续冷却使用得最为普遍,几乎在各种热处理工艺方法中都有应用。采用等温冷却方式的处理结果,组织及其性能均匀一致、应力小,但操作比连续冷却麻烦,成本也较高些。
   (1)连续冷却方式  由于采用的冷却介质不同,则冷却速度也不同,分为:
    1)连续缓慢冷却:如各种原材料及零件毛坯退火加热保温后的随炉冷却,或埋灰冷却、缓冷坑、缓冷井、缓冷炉中冷却等。
    2)连续中速冷却:如钢和铸铁正火和回火加热保温后的空冷、风冷、雾冷和高碳高合金钢制模具为减少淬火变形,加热保温后模具刃口在金属板上或埋入金属粉末中冷却等。
    3)连续快速冷却:如各种材料及零件淬火冷却和为避免回火脆性的回火加热保温后的水冷、油冷、盐碱水溶液冷和乳化液以及一定温度的熔盐、熔碱冷却等。
    4)连续负温冷却:如高碳高合金钢制机械零件和刃具、模具、量具等的冷处理在液体二氧化碳、液氨、液氧中的冷却等。
    5)连续分级冷却:有利于减小淬火应力和变形。例如,钢和铸铁淬火的先慢冷后快冷的预冷淬火;和先快冷后慢冷的淬火分级等。表2-45和表2-46所示分别为常用钢的预冷温度和高速钢分级回火与普通回火后性能比较。
                                     表1  常用钢的预冷温度
                           表2  高速钢分级回火与普通回火后性能比较
    分级淬火的分级温度,一般在所淬火钢的 Mf点以上10~20℃或Mf点以下10~20℃。
本文插表截图不清,请查阅马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》第114页。
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-25 07:16:44 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-10-25 11:52
发表于 2015-11-11 13:12:30 | 显示全部楼层
河南熔铝炉设备厂家东普热能专注熔铝炉研发与生产, 中国熔铝炉生产供应商。
GMT+8, 2026-7-4 17:37 , Processed in 0.029003 second(s), 22 queries .
