查看: 6925|回复: 6
[讨论] 冷却介质的冷却强度H值如何测定﹖
发表于 2008-7-30 00:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.冷却介质种类很多,使用温度及搅拌程度不同,其实际的H值是多少﹖
2.H值的单位是甚么﹖
发表于 2008-7-30 07:42:56 | 显示全部楼层
H是无量纲单位。只是各种介质之间冷却强度的相对值。一般资料中至给出一个表格数据,以无搅拌的水的冷却强度为1,但水温是多少没见规定,但应明确试验条件的。如何获得数据、什么数据、怎么比较?这些都没见到相关介绍,期待专家教导。
 楼主| 发表于 2008-8-1 10:16:33 | 显示全部楼层
回复2#
1.翻遍了国内的相关书籍对冷却介质的冷却强度H值的解释是──其物理意义是工件在该冷却介质状态下的冷却效果和18℃静止水中冷却效果的比值。H>1则该介质比18℃静止水冷却能力大,反之亦然。
2.18℃静止水冷却水在650~550℃冷却速度600/℃.s–1,冷却强度H值=1.0﹔在300~200℃冷却速度270/℃.s–1,冷却强度H值=1.0。以此冷却速度为基准,来定义冷却强度H值。不知是否这样﹖
stigershu + 10
发表于 2008-8-1 13:02:30 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
1、但其它介质的H值是怎么来的还不清楚呀。如果是通过冷却速度来比较的话,那又是通过哪个温区的冷速来比较呢?
2、H值在理论计算上有应用吗?个人觉得H值在实际生产中没有多少实用价值,只是定性比较各种淬火介质冷却能力大小的一个参考值。
发表于 2008-8-4 15:48:10 | 显示全部楼层
楼上的讲的有点道理,这个值的设定有意义吗?
我们只要知道使用的材料的冷却能力就可以了,那个比值没什么必要啊。
 楼主| 发表于 2008-8-6 23:52:33 | 显示全部楼层
其实淬火液的冷却速度可以说是淬火时的关键。在实际作业时,冷却速度是由冷却液来决定,虽然是相同冷却液,搅拌强弱或保持温度的不同也足以影响冷却效果。因此,并须面对及探讨此问题。在实际生产作业中,若不知目前使用淬火液的冷却强度(H值),将如何管控热处理工艺﹖
日本曾设立专门研究部会,花两年的时间,深入探讨此问题(由大和久 重雄工博担任部会长)。
发表于 2008-8-7 00:58:11 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
1、不知日本人的研究成果如何?
2、就目前所见H值数据几乎都是那么一组被传来抄去的数据,只是把几种淬火介质如兄弟排行一般排出了淬冷能力的大小顺序,还发挥不出指导生产的作用,因为就那些常用淬火介质,没有H值人们照样知道那种能力顺序关系。
3、个人认为,什么时候淬火介质的H值能根据介质本身固有特性计算得出(或用某种仪器测出),并能据此推测工件的淬火效果,那才具有实用意义。
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.029962 second(s), 22 queries .
