查看: 11563|回复: 11
[求助] 40cr问题淬透性及硬度
发表于 2015-10-26 11:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是40cr他的规格是外圆240mm孔130mm厚35mm能淬透吗并且硬度要在55HRC以上
发表于 2015-10-29 11:53:58 | 显示全部楼层
   外径240,内孔130,壁厚为55mm,即为有效厚度。该钢的淬火临界直径:静止油冷却为22mm;20度清水冷却为38mm;盐水冷却为40mm.由此可见,淬火冷却用盐水也淬不透;至于其硬度:在淬硬的地条件下,在160度以下回火可达55HRC以上。
      常见钢的淬火临界直径,请查马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》的第8页表1-9所示。
回复 1 1
发表于 2015-10-31 12:54:51 | 显示全部楼层
清水可以淬透 但是油淬如果可以会更好
回复 0 1
签到天数: 251 天
发表于 2015-10-26 13:05:13 | 显示全部楼层
水淬油冷+低温回火可以
点评
可以,要控制好子水中的冷却时间  发表于 2015-11-2 05:39
签到天数: 245 天
发表于 2015-10-26 20:26:45 | 显示全部楼层
用介质水淬可淬透,但开裂风险比较大,需好好把握
签到天数: 521 天
发表于 2015-10-26 20:34:17 | 显示全部楼层
淬透性和表面硬度没直接关系,我觉得不可能淬透,中心硬度和淬透性和零件大小有关系,但有办法满足表面硬度,还有客户要求了中心硬度和组织吗?
 楼主| 发表于 2015-10-27 00:43:21 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2015-10-26 20:34
淬透性和表面硬度没直接关系,我觉得不可能淬透,中心硬度和淬透性和零件大小有关系,但有办法满足表面硬度 ...
是的要求里外硬度一样 我们用盐水淬的 外面硬度有里面硬度低
发表于 2015-10-28 18:41:59 | 显示全部楼层
不同材料与产品结构都有它的局限性
发表于 2015-10-30 20:55:18 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-10-29 11:53
外径240,内孔130,壁厚为55mm,即为有效厚度。该钢的淬火临界直径:静止油冷却为22mm;20度清水冷却为3 ...
楼主上面说圆环为厚度35mm
发表于 2015-10-30 21:01:05 | 显示全部楼层
淬透直径内也不是完全转变马氏体,心部马氏体含量低,硬度会比表面低。心部要达到55HRC 基本不可能。
发表于 2015-10-31 06:36:37 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2015-10-30 20:55
楼主上面说圆环为厚度35mm
没看清,对不起。如果是35mm,用清水即可淬透,用油冷却淬不透。
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.033416 second(s), 23 queries .
