查看: 7685|回复: 7
[求助] 棒材穿透感应加热如何监控温度?
发表于 2015-10-26 15:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线连续调质生产,现场已经在感应器出口安装高温计,但是只是检测的钢材表面温度,并且钢材是旋转着前进的,表面温度有一定的波动,有没有什么好的办法来检测生产过程中钢材心部温度变化,何时与表面温度一致?
棒料长度为6m,长度方向温度的均匀性如何监控?
发表于 2015-10-26 17:10:24 | 显示全部楼层
不知道你加热的棒料的直径是多少?感应加热过程中,表面温度比心部温度高。加热之后的运行过程中,通过放冷,使表面与心部的温度变得均匀。旋转是为了使加热更加均匀。长度方向的温度差是因为放冷的时间不同导致的,既然是连续加热的生产线,应该就可以使用连续冷却。这样就可以保证冷却温度一致。
 楼主| 发表于 2015-10-27 11:46:03 | 显示全部楼层
谢谢您的答复!棒料直径20-70mm,您说的放冷我不太明白,连续生产线,淬火出炉直接冷却了,怎么还有放冷?还有如何监控钢材内部温度的变化,还是说监控内外表面温差实际意义不大,有没有别的说法能证明这一点呢?
发表于 2015-10-28 12:21:41 | 显示全部楼层
只能通过检测表面温度,通过均温的方式,减小芯表温差,感应加热,通过选择合适的频率,减小芯表温差,芯部温度究竟多少,这个没办法检测。
签到天数: 1158 天
发表于 2015-10-28 20:18:05 | 显示全部楼层
连这个方法没搞明白,差的太远了。
 楼主| 发表于 2015-10-29 10:09:07 | 显示全部楼层
刚接触感应加热,一些用语不太懂,烦请解释一下
 楼主| 发表于 2015-10-29 10:10:44 | 显示全部楼层
我自己初步理解的放冷就是不加热放一下,也可叫预冷吧,但是我的设备没有那个时间,连续的
发表于 2016-1-28 09:11:20 | 显示全部楼层
直接测量肯定没法啊,可以软件模拟,或是凭经验数据,穿透加热时功率选小点
GMT+8, 2026-7-19 02:13 , Processed in 0.031071 second(s), 20 queries .
