查看: 7371|回复: 15
[求助] 淬火槽防锈添加剂
签到天数: 20 天
发表于 2008-7-30 09:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火介质为水,淬火槽易锈。现想添加水溶性防锈添加剂,要求该添加剂有较好的防锈性能,不影响水的淬火性能,对工件表面质量无明显影响,淬火后工件不需清洗。
请各位推荐一下有什么产品可用,大概价格多少?
谢谢
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-30 10:19:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您这个问题加水性防锈剂是可解决的。添加水性防锈剂对水的淬火性能的影响是微乎其微,而且会缩短蒸汽膜阶段,淬透性更好。
油水混淬 + 5 有效答疑!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-7-30 14:32:58 | 显示全部楼层
任何水性防锈剂都可以用?
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-30 14:46:32 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
那肯定不是了
防锈剂配比有讲究的。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-8-4 09:10:27 | 显示全部楼层
配比是一方面,选那种防锈剂也是一方面。
可否推荐几个防锈剂型号?谢谢。
签到天数: 9 天
发表于 2008-8-4 10:35:19 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
可试试拿些亚硝酸钠和水溶解后加下去。
100公斤水配个20公斤试试
发表于 2008-8-4 10:48:13 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
1、加磨削液可防锈
2、换用PAG类水溶性淬火介质液可以。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-8-4 12:44:51 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
亚硝盐我们公司EHS估计通不过,MSDS中的Health等级不过关的
发表于 2008-8-4 16:17:05 | 显示全部楼层
可以考虑用硼酸和二甘醇胺复配,防锈效果不错。
发表于 2008-8-15 11:13:37 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
可以考虑一下去买一些有机的水性防锈剂.
签到天数: 9 天
发表于 2008-8-18 15:53:57 | 显示全部楼层
呵呵
你没见楼主是打算自己配啊
要是考虑买的话呵呵
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-8-19 08:43:57 | 显示全部楼层
当然是买阿,自己配可能赔了时间也浪费了资源。
签到天数: 9 天
发表于 2008-8-19 14:43:25 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
哈哈  不好意思
说重了点
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
zhangyongwen -1 灌水嫌疑!
发表于 2008-9-25 22:01:00 | 显示全部楼层
楼主真想买吗?
我南通科星的,专业水溶防锈剂,效果可靠。
13813747360 金先生
发表于 2009-5-17 15:16:22 | 显示全部楼层
正在学习当中,领教
发表于 2009-5-19 12:50:45 | 显示全部楼层
加入水溶性的防锈产品,冷速一定会变化
楼主考虑在水中添加购买的其他化学品,不是严谨的方法。
还是用市面上销售的PAG的淬火液吧,厂家会给你说明书,还有MSDS,还有供应商的质量认证和环境14001等等资料。
这样你自己就可以得到较多文件,便于EHS审核并利于企业通过14001。
GMT+8, 2026-7-17 05:45 , Processed in 0.035263 second(s), 22 queries .
