查看: 12150|回复: 23
[求助] 17Cr2NiMo表淬,淬不上硬度?
发表于 2015-10-29 10:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件渗碳保温8小时,出炉油淬,600度回火,现表淬,为何硬度上不来?HRC硬度超下限!!!!!求高手指导!
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:15:30 | 显示全部楼层
没人看吗?这帖子别人看不见吗?发了一个小时了,竟然还是0观看……
签到天数: 776 天
发表于 2015-10-29 11:49:56 | 显示全部楼层
表淬?是高频淬火么?硬度下限是多少?
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:54:28 | 显示全部楼层
shanshi00 发表于 2015-10-29 11:49
表淬?是高频淬火么?硬度下限是多少?
超音频,相当于没有硬度!高的能打到30HRC
签到天数: 776 天
发表于 2015-10-29 12:22:26 | 显示全部楼层
建议制样看看金相,就能看出来是什么问题。
签到天数: 97 天
发表于 2015-10-29 13:17:32 | 显示全部楼层
支持楼上所说,还是要看金相。发生问题了一定要搜集尽可能多的线索再来推论,磨刀不误砍柴工。
签到天数: 770 天
发表于 2015-10-29 13:32:12 | 显示全部楼层
  零件超音频淬火前是否加工过,渗碳层是否太浅,高温回火是否氧化,楼上说的很对,先做金相再分析工艺是否合理?找到问题的所在。
发表于 2015-10-29 17:16:33 | 显示全部楼层
技术要求多高?现在实际淬火硬度多高?
发表于 2015-10-29 17:17:12 | 显示全部楼层
注意一个信息,楼主的材料已经过渗碳
签到天数: 2271 天
发表于 2015-10-29 20:20:04 | 显示全部楼层
“超音频,高的能打到30HRC”可能是感应淬火加热温度没有达到
发表于 2015-10-30 07:59:25 | 显示全部楼层
     表淬多高温度,怎样冷却的?请详细介绍。
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:36:27 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-10-30 07:59
表淬多高温度,怎样冷却的?请详细介绍。
860到900左右吧,连续淬火,喷水!一共淬两遍,头一次也就40多度,不达标,第二次淬完一点都没有了!郁闷
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:41:14 | 显示全部楼层
磨火花含碳量正常!表面氧化皮已去掉(角膜打的)!淬完就没有硬度了,我怀疑是不是该材料需2次回火硬度能提高?可咋回,也不能回到50度吧?
发表于 2015-10-30 10:34:32 | 显示全部楼层
robin369 发表于 2015-10-30 09:36
860到900左右吧,连续淬火,喷水!一共淬两遍,头一次也就40多度,不达标,第二次淬完一点都没有了!郁闷 ...
      1.渗碳层含碳量过高,可能导致淬火后残留奥氏体更多,但也不至于没有硬度。
      2.是否你的冷却终止温度太高,余热产生自回火了?这种钢无需两次回火硬化。
发表于 2015-10-31 12:54:03 | 显示全部楼层
感觉楼上说的没什么说服力啊
签到天数: 2703 天
发表于 2015-11-1 07:40:31 | 显示全部楼层
猜一下,感觉还是渗碳没有渗好,渗碳没有得到希望得到的渗碳层。
签到天数: 153 天
发表于 2015-11-1 08:44:29 | 显示全部楼层
这个材料即使不渗碳也能淬到40-45HRC,何况是渗过碳,检查一下表面淬火的加热温度及冷却。
签到天数: 53 天
发表于 2015-11-1 11:58:29 | 显示全部楼层
材料对不对?确定是17Cr2NiMo?我觉得是材料搞错了
点评
点赞。  发表于 2015-11-1 17:22
签到天数: 495 天
发表于 2015-11-2 17:03:59 | 显示全部楼层
LZ用超音频,可以看出硬化层深度要求较小,所以个人推测问题可能还是出在超音频加热和淬火冷却上了,因为LZ的设备是连续淬火,淬火介质为水,建议确认喷水前的加热温度,火色是否OK。
确认OK后再确认断面金相再做判定。
发表于 2015-11-2 17:48:45 | 显示全部楼层
加热时间短点,使温度降到810度左右淬火,喷水后,在放水中冷到底
GMT+8, 2026-7-19 03:20 , Processed in 0.037805 second(s), 22 queries .
