查看: 5459|回复: 0
[讨论] 热处理变形的一般规律
发表于 2015-10-30 15:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火变形的趋势
Ms以上时,变形主要由热应力所引起
高度大于直径的圆柱体状工件---高度缩短,直径变粗,最终造成腰鼓状变形。
直径大于厚度的圆盘件---厚度增大,直径缩小。
壁厚小于高度的带圆孔的圆(方)孔柱体---内孔收缩,外径增大,高度缩短(壁厚显腰鼓状)。
壁厚小于高度的带圆孔的圆(方)孔扁体---内孔收缩,外径增大(壁厚显腰鼓状)。
正方体---趋向球形。
Ms以下时,变形主要由瞬时组织应力所引起
工件变形的趋势是沿最大尺寸方向伸长,沿最小尺寸方向收缩,表面内凹,棱角变尖。
对于长度大于直径的圆柱体工件,具体表现为心部被拉长,直径变细,长度增加。
壁厚小于高度的带圆孔的圆(方)孔柱体---内孔胀大,外径收缩,高度增加(壁厚反腰鼓状)。
壁厚小于高度的带圆孔的圆(方)孔扁体---内孔增大,外径收缩(壁厚显反腰鼓状)。
正方体---平面内凹,棱角突出。
实际生产中,淬火冷却时既有瞬时热应力,也有瞬时组织应力,由于它们引起的变形相反,工件最终的变形,是两种应力引起的变形叠加。
体积效应作用变形及尺寸变化
轴类---d+,L+或d-,L-;
扁平体---d+,L+或d-,L-;
圆(方)孔柱体---d+,D+,L+或d-,D-,L-;
圆(方)孔扁体---d+,D+或d-,D-;
正方体---d+,L+或d-,L-;
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.026616 second(s), 21 queries .
