查看: 9630|回复: 5
[原创] 小型智能实验电炉控制器
发表于 2015-10-30 16:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
KSY-P系列智能温度控制器主要适用于实验电炉的温度控制,采用触摸屏人机界面显示,可作为单独台体使用,也可在炉子底部与炉子连成一个整体。其主要特点如下:
1. 支持各种热电阻和热电偶,可选择双路炉温采集,有效减小传感器故障导致温度采集不准甚至是无法工作的风险。
2. 触摸屏操作,直观的显示各种参数,操作简单,实时记录各种曲线与数据。
3. 人性化机箱设计,提供极佳的可视角度和操作体验。
4. 电量采集功能可选,支持电源电压和负载电压及电流,可支持恒压、恒流、恒功控制。
5. 打印功能可选,可外接串口微型打印机打印温度、程序和电量参数。
6. 双脉冲列触发信号,触发脉宽可调,输出具有防烧保护功能。
7. 支持自动判别相序功能。
8. 可选配炉温超温报警。
9. 支持炉门开关断开时关闭输出。
10. 三相输出分别可调,可解决一定程度的三相不平衡问题且有漏电保护功能。
11. 独特的专家自整定算法,自整定成功率大于95%。
12. 可设置多条时间曲线,曲线总段数多达50段。
13. 具有“给定值+时间值”和“升温段+恒温段”两种程序设置模式可选。
14. 手动/自动无扰切换。
15. 具有软起动、软关断功能,且软起动、软关断时间可调。
16. 通信接口具有高压、大电流冲击保护等功能。
17. 所有参数可按键设定,数据自动保存不丢失。
18. 传感器输入校正参数具有备份和恢复功能。
发表于 2016-2-10 08:25:31 | 显示全部楼层
看相不错,不知道价钱怎样?
 楼主| 发表于 2016-2-16 15:04:00 | 显示全部楼层
心好运好 发表于 2016-2-10 08:25
看相不错,不知道价钱怎样?
LED款的经济实惠,触摸屏款的高端大气
签到天数: 36 天
发表于 2016-2-16 16:34:16 | 显示全部楼层
五五027 发表于 2016-2-16 15:04
LED款的经济实惠,触摸屏款的高端大气
看相很好,就是不知道价格如何?这也是大家关心的焦点
发表于 2016-2-17 18:50:15 | 显示全部楼层
LED款价钱又怎样啊?
 楼主| 发表于 2016-2-18 08:37:51 | 显示全部楼层
心好运好 发表于 2016-2-17 18:50
LED款价钱又怎样啊?
功率可做范围:单相4-12KW,三相4-20KW,不同功率大小价格不一样,具体可以加Q498840800
GMT+8, 2026-7-18 23:41 , Processed in 0.030351 second(s), 23 queries .
