查看: 6299|回复: 0
[讨论] 谈谈热处理各种校正方法的操作守则(2)
发表于 2015-10-31 06:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
各种校正方法的操作守则
2)冷态反敲(反击)校直:在室温下用高硬度钢锤连续敲击变形零件的凹处,使其压应力得以松弛;同时,零件的凸面在平台受力后的反作用下,其拉应力也得以松弛,从而原有的变形被矫正过来。冷敲法适用于对硬度大于50HRC的高硬度零件的变形校正。图1为冷态反敲校直法示意图。
                        图1  冷态反敲校直法示意图
1—平台   2—零件  3—手锤
冷态反敲校正操作要点如下:
• 使用的手锤用淬透性好、硬度和韧性兼备的材料(如高速钢等)制作,硬度62~64HRC为佳;平台和垫铁应选用高强度灰铸铁或硬度40~45HRC的钢板制作,在锤击时可起减振和一定的退让作用。
• 操作时,应从凹面最低点开始,有规律地向轴件两端逐渐过渡。
• 校正板件时,手锤一端作成R1~3mm的圆锥形;校正轴件时,作成刃部R1~3mm的刀型,以便敲击的落点更准确、力量更集中。
• 锤击点要对应于零件与平台(或垫铁)接触处,且落锤方向应垂直于平台(或垫铁)。锤击频率以2~3次/S为宜。
在生产中,对产生碟状变形的高硬度零件,如片铣刀等进行冷敲时,手锤落点应在中心到外周的中间部分,并进行对称敲击。如对图2所示的碟形翘曲的片铣刀校平时,应首先在1和1’点敲击数十次后,改为敲击2和2’点。以此类推,均匀对称确定敲击点。
                      图2  碟形翘曲的片铣刀校平示意图
对于薄板件和细长件,如直径或厚度小于5~6mm的淬火回火后高硬度零件校直或校平时,用喷砂方法也可起到冷态反敲作用,即用砂粒强力喷打零件的凹面十分有效。为了不损伤零件,应根据零件形状和硬度等特点,适当调整砂粒粒度和喷吹距离以及喷吹部位等。
应当指出,对于淬火后未经回火的零件不宜用这种方法校正,以免发生脆断。为了防止高硬度的零件和手锤在校正时掉渣伤人,操作者应带好劳动保护手套和眼镜。
        本文截图不清,请详见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书第122页图2-8、2-9、2-30所示
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.027605 second(s), 22 queries .
