查看: 6160|回复: 4
[讨论] 谈谈热处理各种校正方法的操作守则(3)
发表于 2015-11-1 06:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      各种校正方法的操作守则
      3)热压校正法:热压校正可以将零件加热到接近回火温度,然后在变形的凸面施加压力,使变形被矫正过来;也可在变形最大的部位用氧-乙炔火焰或           高频感应等加热到稍高的温度,边加热边施加外力的方法进行校正,如图1所示。
                                           图1  边加热边施加的校正法示意图
      对于经淬火回火的重要零件热压校正时,其加热温度应不超过回火温度,否则零件产生软点,影响其使用性能。对于一般零件的不重要部位可以稍许降低硬度,但最低硬度不得低于规定硬度下限的5HRC。热压校正的要点如下:
       • 热压校正时,应注意加热温度与压力大小以及加压时间的关系。在钢的奥氏体状态施加的压力比珠光体状态要小得多,而且时间要短;在钢的500~650℃加热时,可采用较小压力保持相对较长时间的方法进行校正;温度再低,用较大压力才能将变形矫正过来。
       • 在局部加热校正时,应尽量减小加热面积,避免大面积降低硬度。
       • 对于较低温度的热压校正,为避免被压断,可校正到一定程度后进行一次不超过回火温度的去应力回火,然后再继续进行校正操作。
签到天数: 17 天
发表于 2015-11-1 10:59:15 | 显示全部楼层
这个方法是不是说得太笼统了  要是45#的大板  你这个热校  能校吗
 楼主| 发表于 2015-11-1 11:22:57 | 显示全部楼层
      这只是校正方法之一,有时根据变形特点可采用多种方法联合施策。
     关于45钢的大板变形校正问题,你说的才是太笼统,大板多大尺寸?多厚?什么样的变形?什么状态(退火、正火、淬火或是回火等多少硬度?)说明白些才能判断是否适合采用这种校正方法。
签到天数: 29 天
发表于 2015-11-1 17:32:17 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-11-1 21:48
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.029281 second(s), 23 queries .
