楼主: zhang2678911
[求助] 求救求救!!!45# M39螺栓裂纹,螺纹掉了。
发表于 2015-11-9 14:14:34 | 显示全部楼层
炉型与能耗有很大关系, 河南东普热能科技有限公司是河南省内最大的退火炉制造厂家,已经为铝行业设计建造了退火炉等三百余台工业炉,东普热能的退火炉采用箱式炉或强制热风循环的炉子形式,装出料方式采用机械台车或三维料车,可装5—105吨不等,同时保持金属温度均匀性在±3℃之间,还可实现氮气或氩气气氛保护退火,使材料工件等快速达到预期的物理性质。 燃气退火炉厂家—河南东普热能科技有限公司认为连续退火过程中的快速冷却是铝型材中的一项关键技术。采用高速喷气冷却是生产铝型材中比较好的冷却方式,被国内外众多企业采用。氢气由于具有较高的导热系数,被广泛作为主要的冷却气体使用,但由于其安全性,因此在实际使用中一般将其与保护气体氮气按一定比例混合使用,同时对连退机组的快冷段也有很强的工艺要求。对于加工高品质冷轧带钢,除了要求较高的冷却速度外,对冷却速度的控制是一个提高产品品质的重要的手段。因此快冷段结构及介质特性对冷却过程的影响也是一个非常重要的研究方面。
燃气退火炉厂家—东普热能根据连退机组的快冷段部分结构对有铝板高速运动的实际过程进行了适当的简化,对喷嘴及冷却介质的配比进行了优化。结果发现:
(1)按照比较先进工艺的15%氢气、85%氮气配置混合冷却气体,在冷却过程中,带铝板温度分布均匀,冷却效果明显。但该种比例的配置并未达到最佳的冷却效果。当氢气体积分数占30%时,混合气体冷却效果最佳。
(2)工况不同对铝型材冷却特性的影响非常大。铝型材初始温度越高,铝型材与风箱间距越小,冷却气体喷出速度越大,整个系统的冷却性能越好。因此要控制冷却速度,可以通过控制铝型材初始温度、铝型材与风箱间距和冷却气体喷出速度来实现。
(3)不同规格的铝型材,其冷却特性是不同的。一般越薄的铝型材由于其冷却速度很高,越不容易控制其冷却。铝型材的初始温度也是影响钢品质的一个重要因素。因此在加工高品质带钢时,可以通过控制风箱与铝型材间距、冷却气体喷出速度和选用不同比例的冷却气体来控制冷却速度,便于工艺的最优控制。
河南东普热能科技有限公司集百家之长,在竞争中求发展,在技术上求领先,在服务中求完美,坚持打造“东普”品牌,与广大客户携手,共创美好未来!
签到天数: 425 天
发表于 2015-11-16 10:07:31 | 显示全部楼层
广告都跑来帮忙了;
的确需要退火再做热处理才好
签到天数: 64 天
发表于 2022-10-8 15:33:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-11-6 09:35
前辈:像这种螺栓加工是否应该先调质再加工螺纹呢?
            首先先调质使螺栓本体达到技术上所要求 ...
很同意这种观点,我们公司制造螺纹就是采用此工序流程
签到天数: 1046 天
发表于 2022-10-9 14:05:49 来自手机 | 显示全部楼层
掉牙是淬硬层浅吧,连压根部都没有淬透?
签到天数: 1372 天
发表于 2026-4-10 11:53:27 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-11-4 14:08
楼主的淬火工艺存在一定问题:
       1.淬火加热温度不当。45钢的Ac3=780度,用这个温度加热,奥氏 ...
亚温淬火不是最重要问题,最大问题在于它的介质选择失误
签到天数: 129 天
发表于 2026-4-10 16:34:55 | 显示全部楼层
这种开裂断齿情况大概率和热处理没有关系。
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.028751 second(s), 19 queries .
