查看: 5634|回复: 3
[求助] 40Cr花键轴中频淬火问题
发表于 2015-11-3 08:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频淬火时花键部位(淬硬层4-6mm,硬度50-55HRC,直径φ40)与杆部位(淬硬层3-5mm,硬度52-62HRC,直径φ38)因为要求不相同所以工件移动速度变化大,导致花键与杆过度部位有一处软点,硬度过低,一直没找到什么解决方法,请各位帮忙看看有没有什么好的解决方法
签到天数: 642 天
发表于 2015-11-3 14:36:02 | 显示全部楼层
考虑降低比功率,减少扫描速度。
签到天数: 49 天
发表于 2015-11-6 18:06:01 | 显示全部楼层
友情帮顶感应淬火不是太懂
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-26 13:57:37 | 显示全部楼层
从设备程序来控制移动速度调整。这种问题应该好解决的。
GMT+8, 2026-6-16 04:07 , Processed in 0.028107 second(s), 21 queries .
