楼主: 5715156
[求助] 关于汽车钢板弹簧热处理的问题
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-14 23:35:19 | 显示全部楼层
一个老工艺,用了几十年了,应该有它存在的理由
如果有保护气氛,本人怀疑是碳势过高,此种产品把碳势控制在0.5~0.6即可
发表于 2008-8-15 13:26:00 | 显示全部楼层
你们的淬火温度这么高,表面容易产生淬火裂纹。应该做磁粉探伤检测。从断口看裂纹都萌生于表面。
发表于 2008-8-15 19:50:45 | 显示全部楼层
这种材料的工艺是下料-剪头-热处理-校直-喷丸-喷漆-组装
我们以前用的设备是步进式煤气炉子,我觉得加热温度过高870-880(过高容易过烧);淬火介质32号机油,油温80度;硬度采用布氏硬度计;做总成试验
采用如此高的加热温度我不赞成,而且冷却性能如此好的介质容易造成淬火裂纹或者增加脆性,使得回火时间必须延长。
希望对你有帮助
发表于 2008-8-27 20:06:25 | 显示全部楼层
讨论问题
楼主你好啊:你的问题在生产钢板弹簧行业是一个普遍的问题,我们生产的22×90的钢板退货并不高啊,从图片上来看,疲劳断裂因素比较大,断裂是从哪个部位断裂的啊?如果是中心孔周围断裂,和用户说明这个部位厂家是不管的,你的产品超过3个月吗?超过3个月不负责,1.2片是同等长吗?钢板中间设计平直段了吗?淬火温度和淬火介质浓度应该没有多大问题,回火温度有点偏低(回火温度及回火时间可根据自身回火炉而定)回火后应急速水冷,以防产生第2次脆性,必须进行喷丸及总成预压处理,请问朋友你是哪个弹簧 厂的,方便说吗?希望我们经常讨论此类问题。
发表于 2008-8-27 20:08:02 | 显示全部楼层
讨论问题
签到天数: 79 天
发表于 2013-4-26 08:49:52 | 显示全部楼层
为什么你们那的专家说增加回火时间可以改善表面状态呢?
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.028113 second(s), 19 queries .
