查看: 7195|回复: 9
[求助] 20Mn2淬火后硬度不均匀
发表于 2008-7-30 11:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Mn2的圈,壁厚40mm,淬火温度从880~920都试过了,保温2个小时,淬火介质为无机盐水溶液,为什么淬火后老出现硬度不均匀的问题,此材料我们已经正过火了,淬火时冷却液循环也很厉害,为什么会出现这种问题?请教高手了!
签到天数: 226 天
发表于 2008-7-30 12:19:52 | 显示全部楼层
在硬度正常的 部位以及硬度不正常的 部位取样做金相分析,即可得知具体原因了
发表于 2008-7-31 13:51:12 | 显示全部楼层
加热温度提高到950千万不要预冷要直接淬入介质中,而且保温要适当延长到2.5h。不要回火。打硬度试试。一定要把结果告诉我。我是专业研究低马的
发表于 2008-7-31 16:58:27 | 显示全部楼层
是不均匀还是出现软点呢?
是不是淬火介质受污染,虽然循环大冷却能力下降呢
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:13:15 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
延长了还是一样啊,而且还是硬度不均匀,一段一段的,一段硬度好一段不好,介质绝不会被污染,我们都是定期更换的,如果可以的话可以和我直接联系,qq529479651
发表于 2008-8-4 12:36:21 | 显示全部楼层
能不能具体的说说一段一段的不好如何具体分布?如果是套圈外圆表面中间部分不好可能还是因为冷速不够造成,不过你的工件壁厚40毫米,不知长度有多少?还有一个体积效应的问题
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-5 16:41:15 | 显示全部楼层
原帖由 esthga 于 2008-7-31 13:51 发表
我对你的看法完全不赞同。
 楼主| 发表于 2008-8-5 17:33:49 | 显示全部楼层
7楼的观点是怎样的呢?谢谢指教!现在我们做的这材料-18℃冲击功居然达到190~220J,这有可能吗?
签到天数: 302 天
发表于 2008-12-29 13:25:16 | 显示全部楼层
请控制工件表面的氧化层深度。表面氧化是影响硬度均匀性的关键。
发表于 2008-12-29 21:32:53 | 显示全部楼层
我同意三楼的说法,因楼主用的是20MN2,沾火后得到低碳马氏体的工艺,转变的非常快,一旦空冷就转变成铁素体,产生硬度更不均了。以上纯属个人观点,如有错误欢迎批评指正!
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.031258 second(s), 21 queries .
