查看: 5759|回复: 0
[讨论] 谈谈热处理各种校正方法的操作守则(7)
发表于 2015-11-4 05:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      7)淬火趁热校正法:即在零件淬火冷却过程,当温度冷却到接近其Ms点或稍许低于Ms点(过冷奥氏体具有高塑性和马氏体转变过程具有超塑性)时,进行的校正操作。
这种方法,适用于所有钢制零件淬火变形的校正,特别是淬透性好的合金钢零件用油淬火冷却时,其变形的校正尤其便于控制温度。
      淬火趁热校正时,应注意以下要点:
      • 零件在淬火介质中应正确控制冷却的中转温度。合金钢在油中淬火冷却时,可根据零件出油时表面附油的状态判断零件所具有的温度。即在零件冷却到一定程度后间断的提出油面进行观察,一般附油不冒黑烟,仅是热油往下滚并略带微烟即可出油转而边空冷边趁热校正。碳素钢水冷淬火的中转温度,可根据零件在水中发出“吱吱”声并有轻微振动(零件温度约为150~200℃)时,立刻提出转而边空冷边趁热校正。
       • 将零件从油中取出后立即揩净表面污油和残杂物,避免影响变形度检查的准确性。
       • 由于零件冷却过程,伴随校正过程还有新的马氏体不断产生,因此,这种趁热校正需反复检查和校正,直至零件冷却到温度50~80℃为止,停止校正的温度过高会产生新的变形,温度过低容易被压断。
       • 校正合格的零件应吊挂存放,不得堆放,以免产生新的变形。
秋天的风 + 10 精品资料!
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.027303 second(s), 22 queries .
