查看: 6869|回复: 9
[求助] 化学分析用电子天平称量
签到天数: 226 天
发表于 2008-7-30 12:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做化学分析时,一般都用分析天平称量,我想问问可以用精度为3级的 电子天平称量吗
发表于 2008-7-30 14:30:55 | 显示全部楼层
那要看你做什么元素,采用什么标准,天平的量程。
发表于 2008-7-31 09:39:06 | 显示全部楼层
没有问题。化学分析用试样一般情况下精确到0.1克。
发表于 2008-7-31 17:04:18 | 显示全部楼层
用电子天平应该可以吧,只要不是做痕量分析。
签到天数: 664 天
发表于 2008-8-1 23:47:22 | 显示全部楼层
没有问题,可以用电子天平
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-2 13:11:11 | 显示全部楼层
应该可以的,最好用精度更高的
签到天数: 424 天
发表于 2008-8-2 14:37:59 | 显示全部楼层
我们就是用电子天平进行称量的,很准啊
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-2 15:32:13 | 显示全部楼层
电子分析天平可以精确到0.1mg的,称量准确度一般都可以了。
发表于 2008-8-2 15:42:39 | 显示全部楼层
应该可以的.放心使用.
发表于 2008-8-2 20:44:55 | 显示全部楼层
一般用电子天平称量是可以的。其感量一般为1mg或0.1mg。常规称样总是在0.1~1g之间。如果称取试样0.1g,而选用最小示值为1mg的电子天平,那称样的最大相对误差就已经是±2%,过程控制基本可以。所以,关键是看你的试样称取量。最好是选用读数示值为0.1mg的天平。
GMT+8, 2026-5-20 20:16 , Processed in 0.031416 second(s), 21 queries .
