查看: 5984|回复: 0
[讨论] 谈谈热处理各种校正方法的操作守则(10)
发表于 2015-11-7 05:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      10)回火加压校正法:对于要求一定硬度的零件,采用回火过程加压校正变形比冷压校正变形方便得多,而且效果也好。例如,薄片型零件多采用图1所示夹具进行回火过程加压校正变形。其操作要点如下:
       • 所用的压板应在回火温度下具有足够的强度,不得在加压时产生变形。
       • 零件摆放时,应相邻两件凸面与凸面相对,凹面与凹面相对。
       • 装炉时,只对零件稍许加压,使其不移动即可。不得加压过大,以免零件在淬火状态夹压发生脆裂。
       • 回火出炉后立即利用楔铁夹压零件,直至各相邻零件无间隙为止,随后再放入炉中保持一定时间(一般不少于0.5h)即可。
                                       图1  薄片零件回火过程加压夹具示意图
                                      1—下压板  2—上压板  3—楔铁  4—零件
             本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第127页图2-17所示。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.026871 second(s), 22 queries .
