查看: 10606|回复: 20
[求助] 镀锌螺母硬度测量方法
发表于 2015-11-7 14:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天全厂抽检螺母螺栓,为啥打六个端面的硬度 要比螺母平放着(压头跟螺栓平行)打硬度低?镀锌的  镀锌层已磨去
签到天数: 219 天
发表于 2015-11-8 15:53:57 | 显示全部楼层
螺母有孔,而且很薄 ,打六角面 ,打洛氏施加的力大,螺母变形,压头行程增大,硬度偏低。打hv试试 ,这个量压痕面积的不受行程影响而起加载的力也小些。
回复 1 0
签到天数: 128 天
发表于 2015-11-7 23:17:00 | 显示全部楼层
材料的横向与纵向的机械性能本来就不一样,不止是硬度,拉伸、冲击也不一样。
回复 1 0
发表于 2015-11-7 15:50:37 | 显示全部楼层
表面积大的地方硬度会有差别。总的来说是淬火冷却不均匀造成的。
签到天数: 312 天
发表于 2015-11-7 17:51:20 | 显示全部楼层
如果原材料有脱碳六个端面的硬度要比平放的硬度低。
签到天数: 752 天
发表于 2015-11-7 19:08:35 | 显示全部楼层
若使用六方料加工,六方原材料表面有可能是脱碳导致硬度低。
签到天数: 203 天
发表于 2015-11-9 10:34:55 | 显示全部楼层
赞同!
如果螺母没有热处理,其径向(六角扳拧面)和轴向(螺母上下承面)硬度不同主要与螺母成型过程中各方向的加工硬化效应程度不同有关。
签到天数: 107 天
发表于 2015-11-9 11:15:35 | 显示全部楼层
1. 螺母的打硬度的位置标准里面有明确规定,不是你想打哪里就打哪里的。
2.关于“六个端面的硬度 要比螺母平放着(压头跟螺栓平行)打硬度低”,排除材料的因素外,和试验方法也有关系,洛氏会偏低,HV、HB会偏高。
签到天数: 128 天
发表于 2015-11-9 15:30:59 | 显示全部楼层
在标准里所有的机械性能实验都规定了样品与轧制方向的关系,不能随意的测那个方向。
签到天数: 21 天
发表于 2015-11-9 23:06:03 | 显示全部楼层
六角螺母打硬度不应在六个面上,应在二个端面上.如果所测试螺母较小的话,又存在内螺纹.如用HRC-150Kg在六角面打硬度,会产生变形.结果硬度会低一些.有关标准GB/3098-2,推荐Hv30。
发表于 2015-11-10 13:37:44 | 显示全部楼层
河南燃气熔铝炉有没有好点的?东普热能怎么样?
发表于 2015-11-10 21:38:16 | 显示全部楼层
如果镶样打HV,是不是会好一点
签到天数: 128 天
发表于 2015-11-11 00:03:51 | 显示全部楼层
zhangjie198956 发表于 2015-11-10 21:38
如果镶样打HV,是不是会好一点
横向与纵向 的性能是不一样的,为什么想让它一样呢,不可能啊。
签到天数: 91 天
发表于 2015-11-11 22:30:07 | 显示全部楼层
检测圆柱面的表面硬度时,需要加相应的修正值。具体数值网络上有。
签到天数: 1790 天
发表于 2015-11-12 08:26:11 | 显示全部楼层
接触面积有差别,螺母摆放方式不同,硬度会有所差异,紧固件的检测可依GB。
签到天数: 203 天
发表于 2015-11-12 14:55:03 | 显示全部楼层
楼主本意,似乎是对六角扳拧面的硬度低于承面硬度这一现象有些困惑,而不是要请教GB标准规定螺母硬度应该在哪个面测试。
签到天数: 7 天
发表于 2015-11-12 18:14:59 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2015-11-9 10:34
赞同!
如果螺母没有热处理,其径向(六角扳拧面)和轴向(螺母上下承面)硬度不同主要与螺母成型过程中 ...
如果有热处理呢?硬度会不会基本一致?
签到天数: 131 天
发表于 2015-11-13 15:56:08 | 显示全部楼层
我不是孔子 发表于 2015-11-8 15:53
螺母有孔,而且很薄 ,打六角面 ,打洛氏施加的力大,螺母变形,压头行程增大,硬度偏低。打hv试试 ,这个 ...
维氏硬度是好啊!就是设备太贵了!
签到天数: 203 天
发表于 2015-11-13 16:01:41 | 显示全部楼层
rcl2015 发表于 2015-11-12 18:14
如果有热处理呢?硬度会不会基本一致?
热处理后,由于再结晶,工件因加工硬化产生的各向异性被消除很多,理论上各方向的硬度应该是均匀的。但这只是理论上的如此。
硬度的本质,是材料抵抗压力变形的能力。螺母成型过程中,杂质沿原来流线方向分布的情形不因热处理而有显著改变,因此螺母材料的受压变形抗力是“热处理效果+ 材料均匀性效应”,所以热处理后螺母硬度还有各向异性现象。
虽然热处理后各向异性对硬度的影响已经很小(也许不到1个单位硬度),对于产品,哪怕半个单位硬度的差别都会决定产品是否合格的判定,这是为何需要建立标准来规定螺母硬度的测定位置,以消除可能产生的争议。
个人拙见,供参考!
发表于 2015-11-14 17:11:24 | 显示全部楼层
我说的是检测硬度,打硬度怎么分横向和纵向?
GMT+8, 2026-6-16 04:07 , Processed in 0.036971 second(s), 21 queries .
