查看: 5326|回复: 3
[讨论] 关于轴承钢的回火方式改变的一些问题
签到天数: 2358 天
发表于 2008-7-30 12:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司主要生产纺织机械零件,零件尺寸较小
由于搬迁新厂,现在需要将油回火改为热风回火
不知道会不会对零件的回火稳定性零件尺寸精度产生影响
现在热处理工艺:840淬火油冷,150油回火3H
热处理后硬度61HRC~63HRC,金相组织2~3级
xhlhz + 10 发起有意义的讨论
发表于 2008-7-30 13:30:56 | 显示全部楼层
过去在一些产品上,为保证回火质量的稳定性和均匀性,要求用油回火,但由于油回火有污染环境、难以清洗等问题,逐渐被淘汰改用空气炉回火,是完全可行的,只是在回火时要相应延长回火时间,并注意炉内的通风效果及零件摆放在料筐内对风流动的影响。
回火稳定性是可以通过实验进行验证,零件的精度在此提出是表示回火是否充分,也就是回火稳定性了。至于残奥对产品精度的影响,只与加热温度和保温时间有关,与用什么介质回火是没有直接关系的
仅供参考
xhlhz + 10 感谢参与
签到天数: 2358 天
 楼主| 发表于 2008-7-30 13:51:10 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了。
发表于 2008-7-30 14:02:23 | 显示全部楼层
热风回火可以满足要求,不过要对回火炉的炉温均匀性进行控制。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 感谢参与
GMT+8, 2026-6-15 20:49 , Processed in 0.028397 second(s), 22 queries .
