查看: 5343|回复: 7
[求助] 轴承钢G20CrNi2Mo(A)热处理温度
发表于 2015-11-10 16:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好,最近拿回来几块轴承钢G20CrNi2Mo(A)材料,加工成工件,需进行热处理,处理后硬度在:53--55HRC之间,
请问淬火回火温度控制多少合适,谢谢,
工件长宽厚为:150*70*14.5mm
 楼主| 发表于 2015-11-11 08:42:30 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-11-10 17:32
G20GrNi2Mo(A)的牌号对吗?
厂家拿过来时,说是机车用轴承钢镍2,转了好几手,只是告诉这个,我在查轴承钢材料时,只发现这个牌号有Ni2,,故用此牌号来咨询,不知道老师有其它牌号的轴承钢是镍2的吗?
点评
20G r? 20Cr吧!那就是20CrNi2MoA,这是一种高淬透性的渗碳轴承钢。  发表于 2015-11-11 11:48
回复 0 1
发表于 2015-11-10 17:32:12 | 显示全部楼层
G20GrNi2Mo(A)的牌号对吗?
发表于 2015-11-10 18:31:30 | 显示全部楼层
如果是G20CrrNi2Mo(A)渗碳\淬火\回火,可以930--940度渗碳,第一次淬火870--890度油冷;第二次淬火810--830度油冷;回火160--180度空冷,表面硬度58HRC以上。要求53--55HRC,大约在220--250度。为了避免第一类回火脆性,不如在160--180度回火。
 楼主| 发表于 2015-11-11 08:36:21 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-11-10 18:31
如果是G20CrrNi2Mo(A)渗碳\淬火\回火,可以930--940度渗碳,第一次淬火870--890度油冷;第二次淬火810- ...
谢谢老师指导, :) :) :)
 楼主| 发表于 2015-11-11 14:40:11 | 显示全部楼层
G20GrNi2Mo(A)的牌号对吗?
对,谢谢,那个输入时输错,是G 20CrNi2MOA,,,,,,,,,,,铬
发表于 2015-11-11 22:57:36 | 显示全部楼层
我来报到。
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.030619 second(s), 23 queries .
