查看: 9169|回复: 11
[讨论] 一般热处理零件磨损时表面残奥转化层的深度有多少?
签到天数: 49 天
发表于 2015-11-12 12:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题!直径75硬度62HRC残余奥氏体含量在16%的耐磨钢球在工作时表面发生残奥向马氏体转变的深度有多厚?材料相当于T8Mn
发表于 2015-11-13 08:30:45 | 显示全部楼层
虽然温度越高残奥转变越快,但是温度越高(220℃以上)硬度更会下降,引起零件失效。
回复 1 0
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-12 14:04:27 | 显示全部楼层
这和零件在工作时的表面温度有关。
发表于 2015-11-12 17:33:17 | 显示全部楼层
    这需要了解你的淬透深度是多少,一般残奥转变深度应当与硬化深度一致吧?
                                                    个人看法,待讨论
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:04:48 | 显示全部楼层
补充一点!我的钢球是全部淬透的!从心部到表面都在60-62HRC!
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:07:46 | 显示全部楼层
而且从表面到心部的残余奥氏体含量都在16%左右!我说的是使用过程中残余奥氏体向马氏体发生转变的那一层的深度!
签到天数: 27 天
发表于 2015-11-15 18:06:58 | 显示全部楼层
理论上这是一个比较复杂的问题,主要取决于------1.零件本身的性质,如残奥对应力的敏感性等。2.零件所处环境如应力状态等。
   所以通过试验检测最合适。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2015-11-16 12:41:30 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2015-11-15 18:06
理论上这是一个比较复杂的问题,主要取决于------1.零件本身的性质,如残奥对应力的敏感性等。2.零件所处环 ...
检测是用x射线还是金相法?
签到天数: 27 天
发表于 2015-11-16 13:01:41 | 显示全部楼层
用你原来的方法不行?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2015-11-16 14:03:11 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2015-11-16 13:01
用你原来的方法不行?
我只有金相显微镜,x射线要委外!而且球要从国外寄回来的!
签到天数: 183 天
发表于 2015-11-16 21:50:25 | 显示全部楼层
有文献指出金相法比X射线的解测结果会有差距,金相法所观察到的会比较少
发表于 2015-11-17 04:53:42 | 显示全部楼层
竹林风 发表于 2015-11-13 08:07
而且从表面到心部的残余奥氏体含量都在16%左右!我说的是使用过程中残余奥氏体向马氏体发生转变的那一层的 ...
这与钢球工作时的冲击力大小以及摩擦热多少有关吧。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.034622 second(s), 24 queries .
