查看: 5109|回复: 1
[讨论] 解析蓄热式换热技术的原理及优点
发表于 2015-11-13 13:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
会议认为,过去的五年,河南铝熔炼炉厂家在“调结构,促发展”上取得了显著成绩,发生了明显的变化,相对竞争力在稳步提高。经过多年的发展,河南拥有的人才优势、技术优势、管理优势、区位优势以及对抗寒冬的经验优势依然存在,只要我们不抛弃、不放弃,抱团取暖,共求发展,积极探索、勇于创新,一定会挺过严冬,迎来充满希望的春天。
蓄热式烧嘴成对布置,相对两个烧嘴为一组(A组、B组烧嘴)。从鼓风机出来的常温空气由换向阀切换进蓄热式烧嘴1、4后,在经过蓄热式烧嘴1、4陶瓷小球时被加热,在极短时间内常温空气被加热到接近炉膛温度(一般为炉膛温度的80-90%)。被加热的高温热空气进入炉膛后,卷吸周围炉内的烟气形成一股含氧量大大低于21%的稀薄贫氧高温气流,同时往稀薄高温空气附近注入燃料,实现燃料在贫氧状态下燃烧;与此同时,炉膛内的热烟气经过另两个蓄热式烧嘴2、3排入大气,炉膛内高温热烟气通过蓄热式烧嘴2、3时将显热储存在蓄热式烧嘴2、3内的蓄热体内,然后以低于150℃的低温烟气经过换向阀排出。当蓄热体储存的热量达到饱和时换向进行切换,蓄热式烧嘴在蓄热与工作状态之间进行交换,从而达到节能和降低NOX排放量等目的。
蓄热式换热技术改变了传统的燃烧方式,主要表现为燃料与空气以适当速度从不同的通道进入炉内,并与炉内燃烧产物混合,空气中21%的O2被稀释,燃料在炉膛中高温(1000℃以上)低氧浓度场(5~6.5%)工况下燃烧,此种燃烧方式带来了许多优点。
(1)节能效果显著,比传统熔炼炉节能30%以上
(2)消除了局部高温区,炉温分布均匀
(3)提高加热质量
(4)延长炉子耐火材料使用寿命
(5)减少温室效应气体CO2排放量及NOX生量
河南东普热能科技有限公司也看到热处理能源变化的这种有利前景,充分地将蓄热技术应用到铝熔炼炉厂家熔铝炉上,起到了很好的节能效果
发表于 2015-11-15 16:07:22 | 显示全部楼层
蓄热燃烧提高了助燃空气的温度, 但同时也增加了火焰的温度,因为高温产生NOx的排放大为增加。所以蓄热燃烧的同时带来了NOx高排放的矛盾, 需要在烧嘴设计上做很好的平衡。德国烧嘴采用了无焰燃烧的控制和设计技术,很好的降低了火焰高温点的问题,但烧嘴设计时需要提供足够的冲击动能搅动气氛,使用时需要平衡炉内气氛量和烧嘴数量/搅动动力。或者是采用辐射管加热的方式。是不是在这方面有合作机会?
GMT+8, 2026-6-30 01:10 , Processed in 0.027040 second(s), 20 queries .
