查看: 5406|回复: 3
[求助] 有效硬化层深浅的原因
签到天数: 282 天
发表于 2015-11-14 14:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
         我司生产的一炉产品,要求0.35~0.7的有效硬化层深,实际只有0.3,查以前记录,该类产品均在0.45~0.60之间,而前后两炉均正常,设备为爱协林多用炉,采用氮甲醇气氛,富碳气为丙烷。查看工艺记录,碳势温度等均无异常,金相检测表层碳浓度偏低,0.1mm处硬度630HV,个人推测可能是甲醇流量异常导致,但值班班长说甲醇流量没问题。故请教对该设备熟悉的专家解惑。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-14 15:09:00 | 显示全部楼层
如果是表层碳浓度偏低引起的有效硬化层偏浅,那么检查一下甲醇和氮气流量配比是否正常。通常甲醇流量偏低或者氮气流量偏大也会这样的。
签到天数: 7 天
发表于 2015-11-15 05:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
如果甲醇流量低或者氮气流量大应该从CO上可以看出来。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 282 天
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:13:16 | 显示全部楼层
请教一下,我看了下爱协林多用炉配的电脑上记录仅有碳势、温度和淬火油温曲线,CO在哪里看?
GMT+8, 2026-6-15 22:48 , Processed in 0.028351 second(s), 21 queries .
