查看: 5277|回复: 0
[讨论] 热处理工艺设计实践及其质量控制(10)
发表于 2015-11-16 09:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     10. 热处理劳动定额的确定方法
劳动定额是企业管理的一项重要基础。劳动定额是产品(或零件)生产过程中劳动消耗的一种标准。其中分为产量定额和时间定额。
     1. 产量定额
产量定额,是指在一定的生产技术和生产组织的条件下,规定在一定时间内应当生产出合格品(零件)的件数(或重量);以产量表示的叫做产量定额;其中,产量定额比较简单,即以每人在一定时间内完全零件的总重量进行计算。但其缺点是,这种产量定额的可比性极差,且不能反映劳动的复杂程度等。
    2. 时间定额
    时间定额,是指规定生产一件或一批合格品(零件)所需要的时间。以时间表示的叫做时间定额,也称工时定额。
热处理工时定额,是其劳动定额的表示形式之一。这是按一个或一批零件的热处理总生产时间计算,并规定每个工人在一定时间内完全多少工时。在大批量生产的企业多采用这种方法考核劳动生产率。单件或小批量生产的情况下,采用产量定额和时间定额都比较困难,因为生产的准备工时对于工艺设计人员来说很难预估。所以,目前大多数热处理企业或车间,在单件或小批量生产的情况下,多采用“实用工时”来评价劳动效率。
             更多内容参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书。
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.026334 second(s), 21 queries .
