查看: 8308|回复: 5
[求助] 铸铝107的变形与开裂
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-30 15:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚做了一批ZL107。做出来后却发现变形与开裂了。请问下是什么原因。铝合金本身是压模铸造出来的。我的温度与水温都没有问题。分析了化学成分,硅的含量有些偏低,铜的含量正常,会不会跟硅的含量偏低有关系呢???
发表于 2008-8-13 16:46:05 | 显示全部楼层
如果之前没问题,可能就是材质问题了
如果之前没问题,可能就是材质问题了
发表于 2008-8-16 09:27:09 | 显示全部楼层
ZL107的T6处理工艺是固溶515±5℃,保温8~10小时然后水冷,水的温度为60~100℃;时效为165±5℃,保温6~10小时。
冷却介质的温度很重要,对开裂有直接影响。如果水温在要求范围以内,就可以是材料问题。
ehai237 + 5 感谢参与!
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-23 22:45:55 | 显示全部楼层
是不是铸造就出了问题,检查一下铸造件的质量
发表于 2008-10-6 09:49:10 | 显示全部楼层
检查一下处理前的产品还有进炉的堆放情况是否合理?如果没问题,就看以下淬火的工艺是各种参数咯!
发表于 2008-10-10 17:00:10 | 显示全部楼层
压膜是哪种方案阿
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.029806 second(s), 23 queries .
