查看: 5231|回复: 0
[讨论] 集中天然气机边熔解保温炉的设计原理
发表于 2015-11-17 13:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
集中天然气机边熔解保温炉:
  燃气集中炉设计与柴油集中熔解炉所设计基本大致相同,主要是燃料选择使用不同,主要液化或天然气集中炉要特别注意炉体内衬耐火材选择及炉体制造商施工技术是否到位,否则在使用上安全性将让人相当顾虑,再来需注意液化石油气槽安全储存地方及厂内管路配置工程人员是否合格周密严谨等,因此在计划采用液化或天然气集中熔化炉使用是需要详加核计规划费用,若选择液化气必需先支出储气槽及厂内配管工程费用及安检单位费用,然后在选择购入电保温炉或压铸机边熔解保温炉,假如选择保温炉就必须再添购铝盛桶来搬运铝汤等费用支出,依目前铝压铸厂大致采取这类保温炉配置方式,这是因先前都没有完全详加考虑这类配置使用后可能延伸所产生的问题,及可能增加其它设备添置的费用,所以当炉体使用一段时日集中熔解炉内衬损坏必需要作维修,或者订单量减少时,这时候发现到为了想要降低生产成本想把集中熔解炉作短暂停炉动作,这时发现压铸机边溶解保温炉无法熔解,因此无法有效达到降低成本计划,以目前在国内压铸厂大都属代工厂性质,所有压铸厂都希望能同时接各种类铝合金订单,假如依上述配置方式设备规划,那么贵司将会在接订单同时发现无法接订单窘境,大大失去市场竞争力,无形之中把财神爷推出门外,若当时直接选择可熔解的无坩埚式压铸机边熔解保持炉使用,相信贵司就没有后顾之忧.当订单减量或炉体需要维修时可以分别开炉使用,大大降低不必要燃料费用及省去集中炉及其它设备添置.
  在选择天然气集中熔化炉使用是否更需要详加核计规划费用,它所造成设置成本比液化石油气更高费用,当您在选择天然气使用时,您必需先考虑厂外管路配置区域使用者多不多,因为使用人多您厂外管路配置费用可分担少一些,否则您将付出更高设置成本,当然选用天然气集中熔化炉熔化铝材时环境比较干净,及熔化燃烧损失率低,在天然气熔化成本也比液化石油气低等优点.
河南东普热能科技有限公司是一家专业从事生产制造熔铝炉、保温炉等设备的企业,欢迎前来咨询。
GMT+8, 2026-7-4 17:35 , Processed in 0.026370 second(s), 20 queries .
