查看: 14616|回复: 13
[合金钢] 氮化钛夹杂对悬架簧疲劳寿命有影响吗?
签到天数: 356 天
发表于 2015-11-17 17:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化钛夹杂一般尺寸不大,且为炼钢凝固过程形成,距离线材表面较远,是不是对高应力低周疲劳影响不大?搞弹簧的朋友有无发现此类夹杂引起弹簧疲劳断裂呢?
签到天数: 72 天
发表于 2015-11-23 12:29:12 | 显示全部楼层
影响肯定是有的,因为TiN比较硬,一般带尖角,能切割基体. 但是对于疲劳寿命有多大影响,则不好说,有个临界尺寸的说法.这个比较麻烦.
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2015-11-24 15:13:24 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2015-11-24 15:02
可以形成裂纹源,还是没有或少量为好。作为弹簧钢就更危险了。因为,微裂纹对疲劳有巨大的危害。
在用户反馈的悬架簧疲劳测试以及钢丝的旋转弯曲疲劳测试结果中,引起疲劳断裂的夹杂物均为尺寸较大(多大于30微米)且离表面较近(距表面2mm以内)的氧化物复合夹杂,从来没看到过氮化钛夹杂,这个我该怎么理解?是不是只有疲劳寿命要求很高的,如发动机气门簧才考虑其影响呢?
签到天数: 123 天
发表于 2015-11-24 16:26:23 | 显示全部楼层
凝固过程中析不析出的TiN取决于钢中Ti*N溶度积,析出尺寸大小取决于凝固过程中的冷却速度,一般连铸坯冷却较慢,析出过程中形成较大尺寸TiN的几率还是比较大的,对后续材料的疲劳寿命是构成较大影响的。
签到天数: 123 天
发表于 2015-11-24 16:27:46 | 显示全部楼层
一般铁路弹簧、机车悬挂簧对这个要求教严
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:51:00 | 显示全部楼层
四石 发表于 2015-11-24 16:27
一般铁路弹簧、机车悬挂簧对这个要求教严
铁路弹簧指的是火车用弹簧?不包括铁路扣件弹条吧?机车用悬架簧是说汽车悬架簧吗?从我接触到的汽车悬架簧,一般都没对Ti做出要求。
签到天数: 72 天
发表于 2015-11-25 08:11:59 | 显示全部楼层
mengyaoqing 发表于 2015-11-24 15:13
在用户反馈的悬架簧疲劳测试以及钢丝的旋转弯曲疲劳测试结果中,引起疲劳断裂的夹杂物均为尺寸较大(多大 ...
在一定的疲劳应力状态下,有个夹杂物的"临界尺寸", 如果夹杂物尺寸小于"临界尺寸",则不会发生疲劳断裂.这个临界尺寸可以计算出来的.
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 08:46:23 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2015-11-25 08:11
在一定的疲劳应力状态下,有个夹杂物的"临界尺寸", 如果夹杂物尺寸小于"临界尺寸",则不会发生疲劳断裂.这 ...
这个“临界尺寸”是不是针对弹簧的超高周疲劳呢(循环次数大于10的7次方)?不是所有的产品都要保证那么高的疲劳寿命吧。我了解到的汽车悬架簧产品,一般要求弹簧疲劳寿命大于50万次,高点的要求大于100万次。
签到天数: 123 天
发表于 2015-12-2 09:07:32 | 显示全部楼层
mengyaoqing 发表于 2015-11-24 16:51
铁路弹簧指的是火车用弹簧?不包括铁路扣件弹条吧?机车用悬架簧是说汽车悬架簧吗?从我接触到的汽车悬架 ...
铁路转向架用弹簧钢对这个要求较严格,尤其对疲劳寿命影响巨大。
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:09:59 | 显示全部楼层
哦,谢谢!这个用途的弹簧钢我们还真没生产过。
签到天数: 123 天
发表于 2015-12-2 09:12:00 | 显示全部楼层
你是钢厂还是弹簧钢加工厂?
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:29:12 | 显示全部楼层
四石 发表于 2015-12-2 09:12
你是钢厂还是弹簧钢加工厂?
我是邢台钢铁的。从你发帖子的内容上来判断你应该是钢厂负责轧钢过程的吧?我是冶炼方向的
签到天数: 123 天
发表于 2015-12-2 09:36:43 | 显示全部楼层
你们合金钢盘元做的比较好,怎么也做弹簧钢了?
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2015-12-2 10:31:19 | 显示全部楼层
做了有好几年了。毛利比较高,公司就开发生产了。现在弹簧钢至少还不赔,月产量到4000吨左右了。你是哪个钢厂的呢?
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.034419 second(s), 21 queries .
