查看: 13804|回复: 12
[碳素钢] 50钢材料延迟开裂怎么处理
签到天数: 455 天
发表于 2015-11-19 11:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们公司50钢材料齿轮全检时发现,总有1%的产品有延迟开裂现象,开裂位置在螺母加载的地方。我们采用的是感应回火,齿顶硬度一般为53-56HRC,齿根为58-62HRC。齿根硬化层为1.2mm左右。回火频率为8-10KHZ。请高手指点!
发表于 2015-11-19 14:22:21 | 显示全部楼层
     主要是高频回火加热时间较短,淬火后内层的拉应力没有较好的消减,内层拉应力产生的裂纹延迟到表面。
回复 1 0
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:12:27 | 显示全部楼层
我们是感应回火,肯定是齿顶低于齿根。50钢心部已经球化退火,硬度很低的,100多HB。
签到天数: 662 天
发表于 2015-11-26 07:46:51 | 显示全部楼层
我们做50Mn材料的输出输入轴,感应淬火感应回火。你们的问题不一定是热处理问题,也可能与机加工有关。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-26 16:45:31 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2015-11-19 15:10
50钢的韧性较低,不适合齿轮。
齿轮不一定都是硬齿面齿轮,也有软齿面齿轮的。
点评
点赞!  发表于 2015-11-27 18:23
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:41:10 | 显示全部楼层
解决起来很难的,问了好几位大侠了。
签到天数: 182 天
发表于 2016-2-4 08:37:59 | 显示全部楼层
你好!可以指导下感应回火的相关工艺吗?
比如感应回火的频率、加热温度,
以及感应回火是否充分如何判定?
签到天数: 188 天
发表于 2016-2-5 07:56:12 | 显示全部楼层
可将淬火冷却时间缩短一点,回火时间长一点。
发表于 2016-2-7 13:42:59 | 显示全部楼层
     感应回火是否充分如何判定?
    可以根据回火色判断是否回火充分了呀。
签到天数: 301 天
发表于 2016-2-13 10:55:54 | 显示全部楼层
建议尽量选择规范的回火方式。确定合理的硬度。
发表于 2016-2-13 13:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
感应回火温度多高啊?
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.033132 second(s), 23 queries .
