查看: 7801|回复: 6
[求助] 中频淬火后回火硬度下降太多
发表于 2015-11-19 14:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料1050M,相当于50号钢,Mn含量略多,中频淬火后硬度HRC62-63,165℃回火1.5H后硬度下降3-5个HRC,硬化层深5mm左右。个人感觉低温回火表面硬度应该不下降或略有下降,目前的情况有些不理解。
都说感应淬火后不耐回火,不会知道是不是属于这种情况,具体应该怎么理解感应淬火后回火的特别之处。
请教各位,谢谢!
发表于 2015-11-19 15:58:17 | 显示全部楼层
什么工件?是齿圈吗?是的话多大规格?淬的齿还是球道?大点的齿圈淬齿的话会有这问题,一圈下来,早淬的都已经自回火过了,后淬的回火后自然和前面的有差异。
 楼主| 发表于 2015-11-19 16:04:32 | 显示全部楼层
补充一下,是轴杆类零件,连续加热方式,淬火后的硬度没有问题。
 楼主| 发表于 2015-11-19 16:07:57 | 显示全部楼层
学到老 发表于 2015-11-19 15:58
什么工件?是齿圈吗?是的话多大规格?淬的齿还是球道?大点的齿圈淬齿的话会有这问题,一圈下来,早淬的都 ...
是轴杆类零件,直径26mm左右,连续加热方式,淬火后的硬度没有问题
发表于 2015-11-19 17:00:09 | 显示全部楼层
轴类降这么多?一般都2-3个点,控制的好些2个。你淬火完的回火间隔时间是多少,回火的设备和工艺方式?165度虽不高但应该也可以,不是温度问题。
楼上说的奥氏体逆变应该不大可能,工件材料应该是锻件,组织松散或过渡区才会逆变吧。
5mm应该也不是问题,传动轴行业26-30中频5mm多得是了。
发表于 2015-11-19 17:06:43 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2015-11-19 16:27
马氏体逆变奥氏体也是可能的。因为,淬火时生成马氏体,低温回火时由于温度升高、应力释放而有利于马氏体你 ...
他这工件淬层深,回火定是低温了,所以我问他是什么设备,效率低的箱式炉可能涉及温升时间吧。。。,试下淬火完后定时回火,用感应回火透热速度比较快,效果可能会好些,当然停留时间长些需旋转,就是单件成本会上去很多。
签到天数: 97 天
发表于 2015-11-21 13:43:01 | 显示全部楼层
这个含碳量,回火后掉HRC3~5不是很正常吗?回完也有58~60了,并不算低啊。
至于为什么会低,本身含碳量不算很高,同时感应淬火的特点,产生表面压应力,这部分所提高的硬度,在回火时部分应力被释放掉,硬度会掉,这可能就是说的感应淬火不耐回火的原因吧。
另外回火过程中碳的弥散消除部分淬火产生的位错,也降低了硬度。
我们有做CF53的料,回火温度也和你们很接近,就是在这个硬度的。所以,没啥好奇怪的!存在即合理啊!
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.030235 second(s), 22 queries .
