查看: 6041|回复: 3
[讨论结束] 浏览轻工机械典型件的热处理实例(10)
发表于 2015-11-22 05:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题
       10.工业缝纫机典型零件的热处理工艺设计
       以弧形锥齿轮为例,阐述其选材和制造工艺路线以及热处理工艺设计等。
     (1)弧形锥齿轮常用材料和热处理方法及其硬度要求  详见表1所示。
                                       表2  弧形锥齿轮常用材料和热处理方法及其硬度要求
    (2)弧形锥齿轮的制造工艺路线
     1)20CrMo和20Cr钢制齿轮的制造工艺路线:下料→粗车→正火→→碳氮共渗→淬火→回火→研磨→成品。
     2)40Cr钢制齿轮的制造工艺路线:下料→粗车→调质处理→精加工→铣齿→氮碳共渗→研磨→成品。
   (3)毛坯的预备热处理工艺设计
    1)20CrMo和20Cr钢毛坯的预备热处理:利用锻造余热进行正火处理,硬度为156~214HBW,以改善机械加工工艺性,其完全脱碳层不得超过预留加工量的1/3。
     2)40Cr钢毛坯的预备热处理:调质处理,以改善整体强度和降低齿轮加工的表面粗糙度。具体工艺为在RX3-15-9型普通中温箱式炉中830~850℃加热,透烧后油冷淬火;在RJJ-24-6型低温井式电阻炉中610~630℃加热,透烧后水冷。硬度为220~260HBW。
   (4)弧形锥齿轮的最终热处理  由于选材不同,其热处理方法也不同。
    1)20CrMo和20Cr钢制齿轮:在RQ3-25-9型井式渗碳炉中820~860℃加热,滴入甲醇(溶解质量分数30%的尿素)和丙酮进行碳氮共渗,并在80℃的热油中直接淬火冷却。然后在RJJ-24-6型低温井式电阻炉中回火:350~420℃加热,透烧后空冷。
    2)40Cr钢制齿轮:在RN-30-6型井式渗氮炉中560~580℃,通氨气和滴入甲醇进行氮碳共渗,保持4h后直接油冷淬火。然后在RJJ-24-6型低温井式电阻炉中回火:180~200℃加热,保温1h后空冷。
    3)齿轮的奥氏体氮碳共渗:在RN-30-6型井式渗氮炉中770~790℃,通氨气和滴入甲醇进行氮碳共渗,保持4h后直接油冷淬火。然后在RJJ-24-6型低温井式电阻炉中回火:380~450℃加热,保温2h后空冷。
   (5)处理结果   在端面检测原定为450~480HV;组织为含氮马氏体;硬化层深度为0.2~0.5mm。即全面满足设计要求。
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:16:25 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2015-11-22 07:55
为什么甲醇加丙酮就是碳氮共渗?氨气加甲醇就是氮碳共渗?只加氨气、甲醇够吗?
这是由于甲醇含有碳元素,但其含量不高。碳氮共渗以渗碳为主,丙酮为供碳剂,甲醇(溶解质量分数30%的尿素)作为供氮剂使用;氮碳共渗以渗氮为主,以氨为渗氮剂,甲醇作为供碳剂使用。
 楼主| 发表于 2015-11-24 18:02:29 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2015-11-24 12:00
甲醇和丙烷都不含氮元素,为什么说是碳氮共渗?
    谢谢王工的提醒,原文已做了补充:以甲醇(溶解质量分数30%的尿素)作为供氮剂,即单独的甲醇里不含氮元素,其溶解的尿素含有氮元素。
GMT+8, 2026-7-4 17:37 , Processed in 0.028087 second(s), 21 queries .
