查看: 7913|回复: 0
[提供] 对外加工硝盐马氏体、贝氏体淬火;渗碳、压模淬火。
签到天数: 172 天
发表于 2015-11-23 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司坐落沈阳,是一家生产轴承的单位。现热处理生产能力较大,对外生产加工。加工范围硝盐马氏体、贝氏体淬火,设备是北京爱协林的转炉。加工尺寸小于800mm外径,高度小于300mm套圈及滚动体。渗碳是爱协林井式渗碳炉,工艺采用进口工艺,可以降低产品的应力。压床淬火大大减少了产品的椭圆和翘曲变形情况,可以减少产品的留量,而且提高产品渗碳层深度的均匀性,大大延长产品的使用寿命。联系电话:15698828527
GMT+8, 2026-7-19 04:56 , Processed in 0.033310 second(s), 25 queries .
