查看: 7246|回复: 5
[求助] 材料42GrMo工艺
发表于 2008-7-30 16:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:材料42GrMo    抗拉800-950。屈服大于700。延伸14。收缩55。-40度冲击大于27。请告诉我热处理工艺
发表于 2008-7-30 16:59:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用860度加热保温后淬油,回火温度600---640度。
发表于 2008-7-30 17:40:05 | 显示全部楼层
42CrMo正火处理技术参数:加热温度870-880度    保温系数1.5 ;当硬度要求比较低时,采用空冷,硬度要求较高时可以采用风冷处理。
调质处理:淬火加热温度835   保温系数1.5    当有效壁后大于100mm,可以采用单液水淬
              高温回火温度:调质硬度要求在260-290HB   回火温度580
                                    调质硬度要求在229-269HB  回火温度630
哈哈!说的很详细了吧!希望对你有所帮助。
 楼主| 发表于 2008-7-30 17:53:40 | 显示全部楼层
感谢
但是硬度在290HB时,屈服达不到700
 楼主| 发表于 2008-7-30 17:58:37 | 显示全部楼层
淬火介质
淬火介质的温度(水)对淬火深度的影响有多大??
发表于 2008-7-30 18:09:29 | 显示全部楼层
需要了解你的工件的尺寸,
我们对于有效厚度大于100的毛坯,用水淬火比较多,但最好不要冷透。
正火和淬火温度在840-860都可以,
回火580-620,这个强度对这个材料来说比较正常,主要是-40度冲击功有点麻烦,我们一般都做常温的,在150左右。
GMT+8, 2026-6-16 11:36 , Processed in 0.028969 second(s), 20 queries .
