查看: 18665|回复: 39
[讨论] 42CrMo材质淬火前需要进行那种热处理
签到天数: 110 天
发表于 2015-11-24 08:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商使用42CrMo材质进行调质处理,但是反映调质前需要进行正火热处理,我看书上说42CrMo一般使用退火进行热处理,请大家指明到底应该采用那种热处理改善切削加工性。
签到天数: 128 天
发表于 2015-11-26 00:07:17 | 显示全部楼层
koocshuai 发表于 2015-11-25 16:00
是这样,我们使用圆钢进行加工,加工完了之后去做调质,不过加工的时候发现硬度比较高,刀具磨损严重,所 ...
你看下现在圆钢的组织,再做决定吧
回复 1 0
签到天数: 128 天
发表于 2015-11-24 18:24:07 | 显示全部楼层
退火处理,正火得不得珠光体
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-24 19:04:00 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-11-24 18:24
退火处理,正火得不得珠光体
42CrMo材质在调质前供应商要求做先正火处理,我个人观点是为了减轻或者消除原材料的组织缺陷的,避免调质时出现问题。
另外调质(淬火+高温回火)也能满足切削加工性能要求的。
发表于 2015-11-24 22:05:25 | 显示全部楼层
个人感觉退火、正火应该都可以吧!  退火后的切削加工性应该更好一些
正火或者退火都是为了为下一步的调质做组织准备,细化晶粒等
发表于 2015-11-25 12:42:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-11-24 19:04
42CrMo材质在调质前供应商要求做先正火处理,我个人观点是为了减轻或者消除原材料的组织缺陷的,避免调质 ...
退火或正火变形量可控吗?42CrMo的话做轴的多数吧。
发表于 2015-11-25 12:44:42 | 显示全部楼层
正火或者退火都是为了为下一步的调质 ...
正火那是加温到临界了,氏体不说,这变形都还能用么。楼上说的调质倒是可行。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 13:06:48 | 显示全部楼层
退火处理,正火得不得珠光体
我们用的圆钢,他们说硬度太低,所以提出要用正火降硬度。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-25 13:29:59 | 显示全部楼层
热处理不能听冷加工的,采用什么样的热处理应该热处理说了算。
如果是圆钢,建议采用调质处理。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-25 13:33:13 | 显示全部楼层
变形量很难说清楚。如果考虑42CrMo零件最终成品的变形量,那么合适的热处理工艺参数和冷加工每个加工工序的预留余量(包括切削加工方法)都是要注意的。
发表于 2015-11-25 15:16:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-11-25 13:33
变形量很难说清楚。如果考虑42CrMo零件最终成品的变形量,那么合适的热处理工艺参数和冷加工每个加工工序 ...
同意您的观点,说的很详细。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 16:00:57 | 显示全部楼层
如果是圆钢,建议采用调质处理。
是这样,我们使用圆钢进行加工,加工完了之后去做调质,不过加工的时候发现硬度比较高,刀具磨损严重,所以加工部门提议中间进行一道热处理来改善加工性能,问是采用正火还是退火。这是调质之前的。我是想问是正火还是退火?
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-25 16:10:20 | 显示全部楼层
如果后面有调质,那么调质前作正火也可以。正火----》机加工----》调质
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-25 16:14:54 | 显示全部楼层
但是如果有人说:正火后不做调质,那是不可取的。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 16:24:36 | 显示全部楼层
正火----》机加工----》调质和退火----》机加工----》调质有什么区别么?哪种比较好一点。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-25 16:33:18 | 显示全部楼层
这个难说。具体情况具体分析。
对于42CrMo材质的零件来说:有最终热处理就是调质的,也有最终热处理做感应淬火的,也有最终热处理做氮化处理的。这三种不同的零件使用环境才是决定加工工艺流程依据。
签到天数: 7 天
发表于 2015-11-25 19:12:39 | 显示全部楼层
考虑刀具磨损的话肯定是退火后硬度比正火低,更加适宜机加工
发表于 2015-11-25 22:25:55 | 显示全部楼层
你们的主要问题是冷加工时,零件硬度太高导致道具磨损严重。
加工部门之所以提出增加正火是为了降低零件的硬度,利于加工。
增加正火或退火后都能满足以后机加工的要求。另一方面增加一次热处理,还能提高零件调质后的相关性能。
增加热处理工序,可能有零件变形的危险。
发表于 2015-11-26 06:43:19 | 显示全部楼层
      调质前的预备热处理有不同的目的,视具体目的而选择正火或退火。
签到天数: 1791 天
发表于 2015-11-27 08:02:47 | 显示全部楼层
除了表面热处理及特殊要求外,调质一般是作为最终热处理的,预备热处理可采用正火或退火均可;存在加工不动的情况是不是调质硬度过高了呢,可在满足性能前提下降低调质硬度,热处理是为满足一定性能,而不能听机加随便变更热处理工艺。
GMT+8, 2026-6-17 17:43 , Processed in 0.037236 second(s), 22 queries .
