楼主: gwy
[求助] 18Cr2Ni4WA与20Cr2Ni4A的渗碳工艺
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-28 10:11:55 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-11-28 06:51
假如零件使用性能需要心部要求34--45HRC,怎么办?
渗碳后直接淬火(也可空冷或炉冷)+高温回火+感应淬火。
点评
点赞!  发表于 2015-11-28 16:48
签到天数: 1213 天
发表于 2015-11-30 08:41:31 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2015-11-27 11:19
这种材料,淬透性好,如果齿轮模数小,心部硬度很难降低;之前我们有产品此种材料要求35-42HRC,试了多种 ...
同意您的意见,最后改设计要求了,这是采煤机上用的齿轮
签到天数: 48 天
发表于 2015-11-30 09:11:38 | 显示全部楼层
这是两种非常好的材料,空冷能淬硬的钢,用这两种材料做齿轮最好采用二次加热淬火,如果你的钢是合格的心部硬度34-45HRC是没问题的,毕竟这两种钢比20CrMnTi不知要强上多少倍,这两种钢是用做重载齿轮的,而且价格很贵,所以一般的产品都很少用到这两种刚。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:19:11 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-11-27 17:02
断齿不一定和心部硬度偏高有关,比如啮合不良或者点蚀剥落下的碎片在齿的其他部位被硬挤入齿面或者超负荷运 ...
我们的此种产品20CrMnTi产品心部硬度36-38HRC
签到天数: 531 天
发表于 2015-12-1 12:14:02 | 显示全部楼层
芯部硬度应该还能提高一点的。
GMT+8, 2026-7-19 13:58 , Processed in 0.027541 second(s), 19 queries .
