查看: 6772|回复: 9
[讨论] 怎样防止45钢开裂
签到天数: 432 天
发表于 2008-7-30 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样防止45钢开裂
签到天数: 119 天
发表于 2008-7-30 20:12:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
采用预冷淬火,亚温淬火,水淬油冷却淬火,都可以有效的防止淬火开裂。
发表于 2008-7-30 21:18:08 | 显示全部楼层
从设计时就应加以考虑。
发表于 2008-7-30 21:19:30 | 显示全部楼层
1保温结束后,采取预冷的方法。
2亚温淬火。
3冷却过程中及时转油。
4选用好富顿冷却液
发表于 2008-8-1 21:47:36 | 显示全部楼层
复杂的零件建议采用等温淬火方法
发表于 2008-8-2 12:17:38 | 显示全部楼层
原帖由 正火 于 2008-7-30 21:18 发表
从设计时就应加以考虑。
零件加工时应加工圆角,避免留有尖角,尽量减小英里集中
发表于 2008-8-3 11:16:09 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
45也可以像40Cr一样水淬油冷吗?
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-5 16:32:20 | 显示全部楼层
原帖由 xqhu 于 2008-8-3 11:16 发表
45也可以像40Cr一样水淬油冷吗?
可以,复杂的形状,淬水会开裂时,用水淬油冷比较好。
发表于 2008-8-5 22:11:27 | 显示全部楼层
得根据具体零件来选择冷却方法
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 14:43:00 | 显示全部楼层
主要看产品形状和技术要求,如果要求低、形状简单、有效厚度10以下,油淬即可。
GMT+8, 2026-5-1 00:50 , Processed in 0.032429 second(s), 22 queries .
