查看: 5636|回复: 0
[讨论] 精密模具热处理变形的预防办法
发表于 2015-11-25 14:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密复杂模具发生变形,我们都不希望看到,但是这种情况是不可避免的,我们只要掌握其变形规律,分析其产生的原因,采用不同的方法进行预防模具的变形是能够减少的,也是能够控制的。通常对精密复杂模具的热处理变形,我们可以参考以下方法。
    (1)合理选材。对精密复杂模应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热处理,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热处理。
    (2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留加工余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
    (3)精密复杂模具要进行预先热处理,消除机械加工过程中产生的残余应力。
    (4)合理选择加热温度,控制加热速度,http://www.vtoall.com/对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热处理变形。
    (5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
    (6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷处理。
    (7)对一些精密复杂的模具可采用预先热处理、时效热处理、调质氮化热处理来控制模具的精度。
    (8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
    除了以上方法外,正确的热处理工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热处理工艺也是一种补救措施。
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.026599 second(s), 21 queries .
