查看: 11435|回复: 13
[求助] Gcr15 轴承钢 软氮化硬度要求大于680HV0.1
签到天数: 60 天
发表于 2015-11-25 15:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gcr15 轴承钢 软氮化硬度要求大于680HV0.1白亮层0.01 这个要求高吗 能否稳定做合格,希望各位帮助
发表于 2015-11-27 09:25:58 | 显示全部楼层
         这个要求应该说,不高,也不低。可以做到。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2015-11-28 16:42:23 | 显示全部楼层
老师 现在主要问题是原材料调质后外径磨1丝后氮化 氮化后测硬度 金相砂磨少点硬度低 磨多点硬度高 怎么回事 是不是调质脱碳 或氮化疏松
发表于 2015-11-29 10:05:02 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2015-11-28 16:42
老师 现在主要问题是原材料调质后外径磨1丝后氮化 氮化后测硬度 金相砂磨少点硬度低 磨多点硬度高 怎么回 ...
        如果你确认存在这种现象不是偶然的,可以考虑氮化前留点研磨余量,氮化后进行研磨抛光
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2016-4-12 18:44:51 | 显示全部楼层
现在产品磨掉1丝 硬度620HV0.1不合格 如果磨掉1.5丝硬度712HV0.1 合格了。 外径又太小了 这是什么原因 是不是白亮层疏松了 希望各位解答指导 谢谢
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2016-4-12 18:46:46 | 显示全部楼层
现在工艺是575度 分解率55% 6小时
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-12 18:55:10 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2016-4-12 18:46
现在工艺是575度 分解率40% 4.5小时
能否说一下,渗氮介质是什么?
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2016-4-12 18:58:37 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-12 18:55
能否说一下,渗氮介质是什么?
软氮化 介质是氨气 和甲醇 谢谢
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-12 19:04:23 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2016-4-12 18:58
软氮化 介质是氨气 和甲醇 谢谢
考虑是否是下列原因造成的(仅供参考):
系统漏气造成氧化;  表面脱碳严重等;  进炉前的清洁方式及清洁度。
具体情况具体分析。
发表于 2016-4-13 11:54:08 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2016-4-12 18:44
现在产品磨掉1丝 硬度620HV0.1不合格 如果磨掉1.5丝硬度712HV0.1 合格了。 外径又太小了 这是什么原因 是 ...
          疏松是可以检测到的!你是否检查过你的产品白层厚度和致密性?
发表于 2016-4-13 16:00:00 | 显示全部楼层
           看看这个GCr15的氮化
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2016-4-15 14:19:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-13 16:00
看看这个GCr15的氮化
这个产品已经做了50炉了产品质量一直很稳定 硬度一般在730HV0.1以上 就是近来4-5炉质量一直硬度不够650HV0.1左右 是怎么回事
发表于 2016-4-15 15:21:43 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2016-4-15 14:19
这个产品已经做了50炉了产品质量一直很稳定 硬度一般在730HV0.1以上 就是近来4-5炉质量一直硬度不够650HV ...
           抱歉,不了解现场具体情况,很那做出准确判断
发表于 2016-4-15 15:22:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.033927 second(s), 22 queries .
