查看: 5742|回复: 0
[讨论] 分析整理热处理加工三大工艺
发表于 2015-11-26 10:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理加工的工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。为了更加透彻的缕清了解热处理加工的这三大工艺,我们采访了专家。
    1、加热介质、加热温度和冷却方法的不同,可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能;
2、钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多;
3、热处理加工是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,获得需要的金相组织,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺;
4、整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。
同时要认识到冷却也是热处理加工的工艺中不可缺少的步骤,一般退火的冷却速度最慢,正火的冷却速度较快,淬火的冷却速度更快。
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.026479 second(s), 21 queries .
