查看: 23921|回复: 31
[讨论] 如何使氮化不产生白亮层
发表于 2015-11-26 16:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:一款产品材料为M50,真空淬火后氮化处理。要求扩散层0.10mm,不允许有白亮层。如何才能达到。欢迎各位大虾支招。
签到天数: 245 天
发表于 2015-11-26 18:53:35 | 显示全部楼层
加大氨气流量,降低Kn值,适当提高氮化温度。
发表于 2015-11-27 09:14:11 | 显示全部楼层
            加大氨流量能降低Kn值吗?还要适当提高氮化温度?
            你这个解决问题的思路是反弹琵琶?抱薪救火?还是给楼主出的馊主意?
发表于 2015-11-27 09:19:30 | 显示全部楼层
           老孤孤陋寡闻,请问M50是什么材料?
签到天数: 186 天
发表于 2015-11-27 09:42:01 | 显示全部楼层
CR4MO4V难道楼主做高温轴承?
签到天数: 1213 天
发表于 2015-11-27 16:42:19 | 显示全部楼层
你所说的0.1层深,界定值怎么定的?尽量低温、低碳势,如果层深界定合理工艺时间不太长是可以实现的
签到天数: 1213 天
发表于 2015-11-27 16:47:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-27 09:19
老孤孤陋寡闻,请问M50是什么材料?
美标的一种轴承零件材料AMS6 491;目前国内类似于S8Cr4Mo4V;这个材料国外的也不太好买
签到天数: 245 天
发表于 2015-11-27 22:08:32 | 显示全部楼层
我对38CrMoAl氮化是用此方法防止白亮层
签到天数: 8 天
发表于 2015-11-28 07:26:49 | 显示全部楼层
采用离子氮化吧,0.1的扩散层是什么意思?如何检验?
发表于 2015-11-28 08:20:09 | 显示全部楼层
           你用的什么设备?具体工艺?可否将你做的38CrMoAl上传一个金相照片?
发表于 2015-11-28 08:20:58 | 显示全部楼层
          可以用金相法,也可以用硬度法
发表于 2015-11-28 08:21:47 | 显示全部楼层
离子氮化如何控制白亮层厚度?
 楼主| 发表于 2015-11-28 13:29:19 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2015-11-27 09:42
CR4MO4V难道楼主做高温轴承?
是的,材料为高温轴承。
 楼主| 发表于 2015-11-28 13:31:26 | 显示全部楼层
使用的为气体氮化炉,520度80分钟。
 楼主| 发表于 2015-11-28 13:32:49 | 显示全部楼层
可以用金相法,也可以用硬度法
客户要求为金相法检测。
签到天数: 245 天
发表于 2015-11-28 13:33:19 | 显示全部楼层
真空气体氮化炉,分两段Kn设为6和4,白亮层一般为0.01左右。
签到天数: 60 天
发表于 2015-11-28 16:51:45 | 显示全部楼层
氮化不出现白亮层要精确控制氮势在临界值上
发表于 2015-11-29 10:00:53 | 显示全部楼层
李颜红 发表于 2015-11-28 13:31
使用的为气体氮化炉,520度80分钟。
          降低渗氮温度,提高氨分解率,试试
发表于 2015-11-29 10:01:35 | 显示全部楼层
没有这种设备,一样可以实现
发表于 2015-11-29 10:02:14 | 显示全部楼层
             如果木有氮势控制系统呢?
GMT+8, 2026-7-19 09:50 , Processed in 0.036567 second(s), 21 queries .
