查看: 5482|回复: 0
[原创] 浏览液压典型件的热处理实例(3)
发表于 2015-11-27 05:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      3. CHM型齿轮泵轴的热处理工艺设计
   (1)所用材料及热处理技术要求
    1)图8-4所示齿轮泵轴用料为42CrMo钢。
                                        图1  CBM型齿轮泵轴简图
    2)热处理技术要求:硬度为38~43HRC;同轴度误差≤0.05mm。
  (2)齿轮制造工艺路线:由热轧圆钢下料→机械加工(预留加工余量)→淬火→清洗→回火→磨外圆(保证同轴度误差≤0.05mm),钳工研磨花键→成品。
  (3)热处理工艺分析  42CrMo钢淬透性良好,淬火采用油冷变形极小,且不易开裂。
  (4)热处理工艺方法及工艺参数的设计
     1)淬火:在RQ3-25-9型井式气体渗碳炉中滴入甲醇气化保护加热,于830~860℃透烧(约30min)后油冷到200℃左右出油空冷。操作要点:整个过程处于吊挂状态)。
     2)在清洗机中喷淋去油。
     3)回火:在RJJ-36-6型低温井式电阻炉中470~490℃加热,保持1.5~2.0h后空冷
上述工艺全过程及炉内露点变化规律,
   (5)处理结果  表面硬度为40~42HRC, 同轴度误差为0.015mm。
     本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第264页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 17:37 , Processed in 0.026851 second(s), 21 queries .
