查看: 13063|回复: 9
[讨论] 日本和韩国晶粒度的要求?
签到天数: 669 天
发表于 2015-11-27 09:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有日本油缸轴的标准,要求调质或者中频后的晶粒度要求≥7级,我们领导就拿着这个标准说所有的产品都要≥7级,我和他说油缸轴的硬化层浅咱们可以达到7级以上,但是销轴的硬化层深有可能做不到7级以上,领导说必须要7级以上,哎!!!我也是醉了
签到天数: 186 天
发表于 2015-11-27 10:53:36 | 显示全部楼层
KES标准除火焰淬火,其它就这么规定的。
发表于 2015-11-27 11:06:14 | 显示全部楼层
         这个晶粒度不是靠原始组织保证的吗?,在正常的热处理条件下,难道调质和中频淬火可以改变其原始晶粒度 ?
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2015-11-27 11:58:34 | 显示全部楼层
KES标准除火焰淬火,其它就这么规定的
不论是销轴还是油缸轴吗?
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2015-11-27 12:01:06 | 显示全部楼层
调质是可以改变其晶粒度的,例如:材质单的原始晶粒度为6级,我们调质后能将晶粒度做到8-9级;
中频淬火为了满足硬化层要求,晶粒会长大的
签到天数: 186 天
发表于 2015-11-27 12:23:23 | 显示全部楼层
zw1315 发表于 2015-11-27 11:58
不论是销轴还是油缸轴吗?
我记得是。感应淬火正常情况下会细化晶粒。再则感应淬硬层深度主要决定于感应频率,感应频率与晶粒度好像关系不大。
签到天数: 202 天
发表于 2015-12-2 08:40:12 | 显示全部楼层
淬硬层的深度除频率还有加热时间
签到天数: 493 天
发表于 2019-6-13 18:55:14 | 显示全部楼层
感应淬火可以细化晶粒的,这个问题你们领导的要求没啥错
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2019-6-15 08:00:17 | 显示全部楼层
这个问题早已经沟通完了,油缸轴是7级以上,销轴硬化层深度4mm以上的≥5级
签到天数: 188 天
发表于 2021-2-26 14:01:29 | 显示全部楼层
很容易啊,一般都8-10级。
GMT+8, 2026-7-4 12:18 , Processed in 0.031205 second(s), 20 queries .
