查看: 6061|回复: 2
[原创] 浏览液压典型件的热处理实例(5)
发表于 2015-11-29 05:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题
     5. 叶片泵的定子热处理工艺设计
   (1)定子所用材料及热处理技术要求
     1)图1所示定子用料为38CrMoAlA钢。
                                          图1  叶片泵定子简图
     2)热处理技术要求:
     渗氮层深度为0.3~0.5 mm,表面硬度≥900HV0.2,心部硬度为250~280HBW。
   (2)定子制造工艺路线:锻造→退火(硬度≤229HBW)→机械加工(车外圆预留磨量0.3~0.5mm和粗车内孔达Φ50mm;刨削上下面预留0.3~0.5mm磨量、钳工去毛刺等)→调质处理→机械加工(精车外圆、仿形车内孔和磨上下面)→渗氮→成品。
   (3)热处理工艺分析  38CrMoAlA钢属高级优质渗氮钢,由于钢中Cr和Al与氮的结合力极好,故其渗氮工艺性极佳,不难满足渗氮层深度和硬度要求。
   (4)热处理工艺方法及工艺参数的设计
     1)毛坯锻后退火:利用锻造余热(控制终锻温度在920℃左右),将锻好的毛坯装入已加热到920~940℃的RQ3-30-9型电阻炉均热,保持2~2.5h后,随炉缓慢冷却到200℃出炉。
    2)调质处理:在RQ3-30-9型电阻炉中930~950℃加热,透烧后油中冷却;回火在620~640℃加热,透烧后空冷。硬度为270~300HBW。
    3)渗氮:在LDZ-25型罩式离子渗氮炉中,进行以氨分解气为渗剂,在540~560℃,保持10~12h后炉冷的离子渗氮
  (5)处理结果  渗氮层深度为0.3~0.4mm;表面硬度为1050HV0.2;心部硬度为280HBW。
                本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第266页表所示。
签到天数: 335 天
发表于 2015-11-29 06:56:39 | 显示全部楼层
你们公司是做叶片泵的吗?
 楼主| 发表于 2015-11-29 14:03:04 | 显示全部楼层
lpx 发表于 2015-11-29 06:56
你们公司是做叶片泵的吗?
我已经是退休18年的老热处理工作者了,请指教。
GMT+8, 2026-7-4 17:37 , Processed in 0.028471 second(s), 21 queries .
