查看: 5318|回复: 0
[原创] 浏览液压典型件的热处理实例(6)
发表于 2015-11-30 06:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    6. 叶片泵的叶片热处理工艺设计
  (1)叶片所用材料及热处理技术要求
    1)图1所示叶片用料为W18Cr4V钢。
                                               图1  叶片泵叶片简图
   2)热处理技术要求:氮碳共渗的扩散层为0.03~0.05mm,表面硬度≥60HRC。
  (2)叶片制造工艺路线:锻造(反复镦粗-拉拔3~4次)→退火(硬度为≤225HBW)→机械加工(刨上下面和斜面预留0.3~0.5mm磨量、钳工去毛刺等)→淬火→回火(表面硬度≥60HRC)→机械加工(磨上下面和斜面到要求)→氮碳共渗(达0.03~0.05mm)→研磨→成品。
  (3)热处理工艺分析
    1)W18Cr4V为高速钢,其淬火硬化能力强,施以氮碳共渗可进一步提高耐磨性。因此,不难满足热处理的各项技术要求。
   (4)热处理工艺方法及工艺参数的设计
    1)毛坯锻后退火:利用锻造余热(控制终锻温度在850℃左右),将锻好的毛坯装入已加热到850~870℃的RQ3-30-9型电阻炉均热,保持2~2.5h后,随炉缓慢冷却到200℃出炉。
    3)淬火:在彻底脱氧的RDM-20-8型盐浴炉中850~870℃预热透烧,转入1270℃的RDM-25-13型盐浴炉中持续1min后再转入530~550℃的RDM-30-6型盐浴炉中均热1min后空冷。
    4)回火:在RJJ-36-6型低温井式电阻炉中550~570℃加热,保持1.5~2.0h后空冷,进行三次。
  (5)处理结果  氮碳层总深度为0.03~0.05mm;表面硬度为62HRC。
            本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第266页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 17:37 , Processed in 0.026375 second(s), 21 queries .
