查看: 5693|回复: 0
[讨论] 哪些表面处理方式可以提高紧固件预防腐蚀现象
发表于 2015-11-30 10:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧固件是机械设备中最为常见的零部件,紧固件在使用过程中经常发生腐蚀现象,很多厂商意识到了此问题,针对问题找到解决方案,总结主要有四种表面处理方式可预防紧固件发生腐蚀现象:
    一.对标准件进行电镀,这种方法就是把标准件放入金属溶液中,然后通过电流让标准件表面覆盖着一层金属,对于这一层金属的作用有很多,比如我们可以根据一些不同的作用选择一些不同的镀层金属,我们如果想要防止标准件生锈,那么我们就可以在标准件表层电镀上锌。
    二.对于标准件表层进行热处理,有一些标准件,比如钻尾螺丝需要的是比较坚硬的表层,所以就可以对于钻尾螺丝进行热处理,保证钻尾螺丝有着足够的硬度。这个就是进行热处理的原因。
    三.对标准件进行机械镀,就是让金属微粒对于标准件进行冷焊,保证了标准件表层的一些作用。机械镀跟电镀基本上都是相似的,只不过我们使用的方法不一样而已,结果可以说是一样的。
    四.对于标准件表层钝化,钝化主要有两个作用,一种作用就是能够加强标准件的硬度,还有一种作用就是能够让标准件的氧化作用大大的降低。 在进行紧固件表面处理工艺时,我们可以根究具体情况需求选择最为合适的方法。这样紧固件在使用过程中才能发挥更好的作用。
GMT+8, 2026-7-17 05:16 , Processed in 0.026756 second(s), 21 queries .
