查看: 6762|回复: 4
[讨论] 热处理过程中如何减少变形发生
发表于 2015-11-30 10:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理过程中变形现象时有发生,为了减少此发生,我们要采取以下措施。
    1、氮化热处理厂在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
    2、尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷处理。对精密复杂模具,在条件许可的情况下进行。
    3、对一些精密复杂的模具可采用预先热处理、时效热处理、调质氮化热处理来控制模具的精度。
    4、氮化热处理厂在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
    5、模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,鼎鑫热处理表示,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留加工余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
    6、精密复杂模具要进行预先软氮化,消除机械加工过程中产生的残余应力。
点评
点赞!  发表于 2015-11-30 10:30
发表于 2015-11-30 10:37:27 | 显示全部楼层
       关于热处理内应力、变形和裂纹问题,在马伯龙编著《实用热处理技术及应用》一书第4章进行了专项讨论。有兴趣的同仁可以查阅。
签到天数: 30 天
发表于 2025-9-7 13:27:54 | 显示全部楼层
有做齿圈氮化的同行吗
签到天数: 30 天
发表于 2025-9-7 13:27:57 | 显示全部楼层
有做齿圈氮化的同行吗
GMT+8, 2026-7-16 22:34 , Processed in 0.028910 second(s), 22 queries .
