查看: 6039|回复: 3
1Cr13调质后为什么屈服强度不符合标准?
发表于 2008-7-30 17:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr13套管在1000度淬火后,860和840度回火后,硬度和标准,屈服和冲击韧性不行,冲击功不到27.1,高人给指点指点,是不是热处理参数有问题,谢谢了。
发表于 2008-7-30 18:04:23 | 显示全部楼层
要看你的要求是多少?
毛坯是锻件还是圆钢还是管材?
不过860和840回火温度是高了点,
我们一般不会超过750,回火冷却最好用油冷。
 楼主| 发表于 2008-7-31 10:34:52 | 显示全部楼层
我们的是管材,回火温度也为750度吗?
签到天数: 37 天
发表于 2008-8-7 13:27:16 | 显示全部楼层
楼主请问你们所生产的套管需求达到API什么钢级?是J55、N80、P110等钢级吗?要求一定要写清楚!像1Cr13这种材料属于马氏体不锈钢,淬火温度980-1050度左右,请问楼主你们的冷却介质是什么呀?是油还是高压气喷的方式?楼主所得出的力学性能不合格是由于你的回火温度过高了,这种材料回火温度应该为710-750度左右,同时延长回火保温时间让其组织转变充份!!!也要注意此材料回火出炉之后要加强冷却速度防止第二类回火脆性,建议风冷!!!!
注:我也是从事钢管热处理及金相分析,希望和您及钢管行业、热处理技术人员进一步交流!!!QQ68751629
[ 本帖最后由 czdrxiao 于 2008-8-7 13:29 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-16 12:19 , Processed in 0.027496 second(s), 21 queries .
