查看: 5569|回复: 0
[原创] 浏览液压典型件的热处理实例(8)
发表于 2015-12-2 05:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    8. 叶片泵的配油盘热处理工艺设计
  (1)配油盘所用材料及热处理技术要求
    1)图1所示配油盘用料为HT300灰铸铁。
                                             图1  叶片泵配油盘简图
    2)热处理技术要求:氮碳共渗的化合物层为5~10μm。
  (2)配油盘制造工艺路线:铸造→正火(硬度为224~270HBW)→机械加工(车外圆和内孔,刨上下面预留0.3~0.5mm磨量、钳工去毛刺等)→去应力退火→机械加工(磨上下面达要求)→氮碳共渗(化合物层达5~10μm)→成品。
  (3)热处理工艺分析  HT300灰铸铁施以氮碳共渗可提高耐磨性和耐蚀性。
  (4)热处理工艺方法及工艺参数的设计
    1)正火:利用铸造余热(控制在900℃左右),将铸件毛坯装入已加热到880~900℃的RQ3-30-9型电阻炉均热,保持0.5~1.0h后出炉雾冷到室温。
    2)去应力退火:在RJJ-36-6型低温井式电阻炉中5800~600℃加热,保持1.5~2.0h后空冷。
   3)氮碳共渗:在RN-30-6型井式气体渗氮炉中560~580℃加热,全程通氨和滴入三乙醇胺,保持3.0 h后空气中预冷到350℃左右水冷。
  (5)处理结果  氮碳共渗的化合物层为5~10μm。
     本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第268页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:54 , Processed in 0.027408 second(s), 21 queries .
