查看: 12233|回复: 10
[求助] 42CrMo真空淬火问题
发表于 2015-12-2 15:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位前辈给推荐一个工艺:
42CrMo用真空油淬,怎样才能提高淬火硬度?
工件厚度50-80mm左右.
先谢谢了!
签到天数: 245 天
发表于 2015-12-2 21:31:24 | 显示全部楼层
先将你的技术要求写出来,不是淬火硬度越高越好
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-12-3 12:36:40 | 显示全部楼层
硬度要求35-40HRC,淬火至少应该淬到HRC50以上吧
签到天数: 89 天
发表于 2015-12-3 13:11:56 | 显示全部楼层
如果按这个有效厚度的地方考虑,我可以很确定的判断:50-65mm的最多勉强能把表面硬度淬到48-52HRC,65mm以上的,表面硬度只会有40-45HRC。
如果要提高淬火硬度,只能分散摆放,淬火温度提至860-870度,搅拌强烈,作用不会太大,主要是零件尺寸效应。应考虑采用水淬油冷或水溶性淬火剂处理。
点评
点赞!  发表于 2016-1-13 05:20
签到天数: 245 天
发表于 2015-12-3 22:56:21 | 显示全部楼层
4楼已说的很详细,但补充几点:加热可分两段,油淬时面上加氮气;先试验下,祝你成功。
 楼主| 发表于 2016-1-12 19:32:09 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2015-12-3 13:11
如果按这个有效厚度的地方考虑,我可以很确定的判断:50-65mm的最多勉强能把表面硬度淬到48-52HRC,65mm以 ...
王子高工您好:
       请问您42CrMo真空淬火保温时间一般怎么定,比如50mm厚淬火保温大概要多长时间?(450、650预热的情况下)谢谢!
签到天数: 89 天
发表于 2016-1-13 11:23:46 | 显示全部楼层
高工不敢当
我也没有具体的研究公式,仅提供经验参考值:真空加热的速度比空气炉和气氛炉慢,系数可取1.5-2min/mm,均温时间看你装炉密度和炉子功率。50mm的话建议总保温时间100-120min。
 楼主| 发表于 2016-1-13 12:40:53 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2016-1-13 11:23
高工不敢当
我也没有具体的研究公式,仅提供经验参考值:真空加热的速度比空气炉和气氛炉慢,系数可取1. ...
谢谢王子高工 ,我明白了。
签到天数: 346 天
发表于 2021-9-16 16:46:45 | 显示全部楼层
高工不敢当
我是加热速度低温10度/分,高温12度/分。密集装炉300kg以内保温是装炉量kg*0.4+
零件有效厚度
签到天数: 272 天
发表于 2021-11-23 15:25:19 | 显示全部楼层
900-920度,保温1.5h,淬火油冷速>120度/秒 且不大于200, 冷却时间30分钟
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.032613 second(s), 23 queries .
