楼主: bleagle
[讨论] 一种钢材,回火温度为什么一直在变?
发表于 2009-12-2 21:18:36 | 显示全部楼层
一般零件经淬火后都需要打硬度,然后,再决定回火的温度.
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-13 16:50:10 | 显示全部楼层
1.热电偶存在老化问题,要注意经常检测进行温度补偿。
2.材料的碳含量与合金元素虽然符合标准,但是成分偏上限与偏下限,淬火硬度差距很大,所以,要保证最终的淬火硬度,不同的淬火硬度必然要采取不同的回火温度。
3.回火温度与会回火时间是决定回火效果的两大要素,如果回火时间有大的变化,当然回火温度也要变化。
发表于 2009-12-13 17:03:16 | 显示全部楼层
看来楼主有能力啊,对于你提出的问题我个人分析一下,1.合金元素含量2.设备问题,(淬火炉与回火炉都应该检查)
发表于 2009-12-13 19:52:28 | 显示全部楼层
主要是淬火液和回火炉的炉温存在偏差。
发表于 2009-12-14 13:32:32 | 显示全部楼层
在设备、冷却介质都正常的情况下,同一种产品因材料成分的波动也是会有这样的情况的,我们这里是常事,所以回火工艺不是一成不变的,甚至于有时淬火工艺也要调整。
发表于 2009-12-15 22:58:45 | 显示全部楼层
回火温度不一样,所得到产品的最后硬度是多少呢? 有差异吗?
发表于 2009-12-16 10:46:00 | 显示全部楼层
1# bleagle
回火温度一般是怎么设定的,依据是什么?
以42CrMo风电轴为例:(直径500,长1000)
我是一个新手,可能我的问题比较低级,请各位老师给予指点,谢谢!
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-16 20:17:11 | 显示全部楼层
我厂里也是这样.不同厂家买的材料就有点不一样.但是拿去化验是真材料.自己摸索一下就可以了.没好办法.我这里一种才料.要求硬度也是一样的.四五个客户.但是回火要.好几个回火温度
发表于 2009-12-17 13:44:04 | 显示全部楼层
87# shuiyedayi
回火温度要看技术要求及淬火效果、具体的化学成分。试生产时最好是先压低温度回火后根据性能再确定最终回火温度。
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-18 09:38:37 | 显示全部楼层
材料成分的原因,国产材料成分偏析比较严重,建议采购材料签订技术协议,一定要脱离国标,详细规定成分,低倍,带状等要求。另外,微量元素有很大作用,特别是Mo,V.等。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-25 11:44:05 | 显示全部楼层
楼上说的没错, 前不久我们碰到sus 301问题, 两家供应商提供的同牌号的材料用相同的工艺做成的弹片,性能相差很大
发表于 2009-12-25 14:14:28 | 显示全部楼层
这根当时的气候有关,而且一种钢材他锻成锻件后每个锻件的成分也是不一样的!
每个炉子有炉子的脾气,他们的要求也是不一样的!你可以慢慢总结!
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-26 10:43:22 | 显示全部楼层
应该是合金元素有变化,我们经常遇到这种情况,所以每批料来了,我们都进行相应热处理工艺检验,确定每批的工艺参数,中国冶炼质量差,不稳定是众所周知的.所以别指望对于同一材质的同样产品有一样的热处理工艺参数.要加强进厂时的实验.
发表于 2009-12-28 14:50:47 | 显示全部楼层
回火稳定性下降  会降这么多么? ~~ 觉得是设备 体表的问题吧  正常520左右 用580 就不太合理了  480也一样
发表于 2009-12-28 15:22:00 | 显示全部楼层
每批材料进行化学成分测试。我们也常出现此类问题。
发表于 2009-12-28 16:12:37 | 显示全部楼层
个人认为可能是由于以下原因:
1.钢材的成分不同,不同的厂商提供的钢材在成分配比以及冶炼工艺上都略有差异,导致热处理时需要对料定工艺,主要是依据钢的回火抗力和技术条件而定。只要在此温度可以消除淬火应力,得到相应的回火索氏体即可。
2.工件的形状,大小,厚薄以及装量和摆放都会影响热处理工艺的制定。
3.设备本身的问题,也许是热电偶的问题,可以检查一下。
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-29 07:50:08 | 显示全部楼层
主要是化学元素作用,你可与钢厂签署材料协议,将残余元素控制到一定范围,比如Cr,要求小于等于0.25.。可签订到0.13~0.25。就可解决问题。
签到天数: 530 天
发表于 2010-1-6 22:51:03 | 显示全部楼层
特别提醒一点,对不同钢厂来源的钢性质差别大得很。成分一样,工艺相差几十度正常。请查一查。这可是经验和绝活。
GMT+8, 2026-7-4 14:38 , Processed in 0.034124 second(s), 19 queries .
