查看: 6051|回复: 0
[讨论] 零件设计要素对热处理工艺性的影响(3)
发表于 2015-12-4 04:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题
     3.  热处理变形和预留加工余量
     热处理过程产生的变形会给其后序,特别是金属切削加工增加不同程度的麻烦,影响其生产效率,增加制造成本和浪费材料等。因此,应设法减少热处理变形,以减少切削加工预留量。对于一些有变形规律的热处理件,应规定出热处理工序及其前序的允许变形量,以及热处理后序的切削加工预留量。典型零件预留的加工余量和热处理变形允差及典型刃具、量具、模具的热处理变形允差,详见本书附录B所示。
对于一些特殊情况,可经冷、热加工工艺设计者协商处理,作为临时规定。
    本文的各种典型毛坯和零件的预留的加工余量和热处理允许的变形量,由于篇幅较大,不适截取,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书附录第310---319页各表格所示。
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.026074 second(s), 21 queries .
